查看: 6000|回复: 14
长城-L9V84-A92的维修过程
发表于 2010-12-31 15:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城-L9V84-A92的维修过程
故障:开机在进系统前闪4次,能看清字符,一闪即过,进系统后显桌面一次,一闪即过。指示灯常亮(绿色)。再也不闪了,全黑屏。
开机查看:高压条无任何痕迹,屏驱动板不可见(铁皮封装),屏线无异常,面板按键无问题。数摸转换板反面明显进水痕迹(看图一)。(外置电源12V-4A)。打阻无短路,测数摸板电压:(看图二)。
分析维修:闪屏能看清字符,高压条,屏驱动板,灯管应没问题。数摸转换板反面明显进水痕迹问题多伴出在此板上。U2输出3.3V,实测3.12V,明显偏低,断开U2-3脚,测D2端4.64V,看来U2没问题。D2是降压管降为5V,D1是12V稳压管,看来是D2.D1.还是U1。U1线性稳压输入12.14V,输出11.86V,这点压差不会造成3.3V如此低。看来D1是祸手。将D1离板测阻抗正相436欧,反相无穷大,正常应500-600欧左右,换D1后此屏修复,已正常使用4小时。file:///D:/新建文件夹2/01%2002
如果确定D2是一个肖特基二极管的话,正向阻值436欧也是正常的。照楼主说的正向阻值越低那对电压的压差就应该越小,怎么反输出的电压还低了?另外肖特基二极管的压降应该是0.7V左右。怎会有如此大的压差?那还不烧?  发表于 2010-12-31 23:23
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
zpsgthjm -5 自己不理解电路不要误导别人。。。。。
发表于 2010-12-31 16:06:29 | 只看该作者 �
我就是郁闷,怎么我看不明白楼主讲的东西。。。。。肯定有错误,长城显示器我修的多了,也从来没见过这样的电路。。。。。。楼主真是强大。。。。谁见过12V接了个所谓的"降压管"就能直接降到5V的??反正我是闻所未闻。。。。。。。你的电路图肯定是画错了,其中少了个电感,对电路的理解也是有错误的 。。。。。。。
发表于 2010-12-31 16:37:06 | 只看该作者 �
电路图画得有误,二极管确有坏的,修过两台此故障, 3.3v电压只有3v
发表于 2010-12-31 17:37:05 | 只看该作者 �
只听说稳压管,没听说过降压管的
发表于 2010-12-31 18:30:23 | 只看该作者 �
问题就出在D2这地方,它正极接在U1的3脚,负极接在U2的3脚,它就是一串联元件,进端11.86V出端4.64V,再没有与任何一件连接,而变为4.64V,它在这除降压外还有什么.待我明天再打开,将正反面拍下,把元件离板,让实图来说话,
发表于 2010-12-31 18:36:18 | 只看该作者 �
当然要说我误导也合理,要说灌水也行,要删帖,那就请我把实照发过后,让大家看一下后再删,过后删ID都行,我没意见.
发表于 2010-12-31 19:48:46 | 只看该作者 �
电路是这样的,由于电路不断升级改进,所以不一定完全对应,但基本相同
发表于 2010-12-31 20:26:50 | 只看该作者 �
故障不一样,问题不一样,可能楼主说的确实有点模糊,但毕竟是想贡献出自己的思路;大家可以引以借鉴!
发表于 2010-12-31 21:12:19 | 只看该作者 �
就像7楼的兄弟发出来的电路图一样原理,这里是个降压型的DC-DC转换电路,12V转5V,这是个PWM控制电路,如7楼电路图里的那个D1,是个肖特基二极管,放这里是让第3脚无12V输入的时候,电感产生的自感电压的回路。这里对楼主说生不好意思,可能本人性格过直,说话过于激动。。。。我也是想给大家指出来,以免造成大家的错误理解。。。。。非常不好意思。。。。
发表于 2010-12-31 22:12:56 | 只看该作者 �
D2是用来降压的很多电路上都有用二极管降压。1084是3.3V稳压供屏的
发表于 2010-12-31 22:47:46 | 只看该作者 �
   看了感觉懂点了
发表于 2010-12-31 23:19:47 | 只看该作者 �
复杂的维修,吸收借鉴!
发表于 2010-12-31 23:29:38 | 只看该作者 �
楼主提供的图应该不太完整,最好照实物图画个完整线路图出来就好了,1084是常见的3.3V电压输出器。像7楼的图就容易正确理解。
发表于 2011-1-1 16:37:23 | 只看该作者 �
这种问题的我也修到过,一样的问题。
发表于 2011-1-2 09:04:43 | 只看该作者 �
现在没事,我把它顶起来:
大家不要怕被误导,论谈区不会误导得到人的,况且是说的维修经过。不是经验,又不是教材,是大家说不同看法的地方。
此问题解决后我也不解。阻抗相差60多欧,会是这样的结果。我关掉电源,换回D1,故障又和前一样。我也不服了,取下图上所有元件,照PCB板上画下图,当初我根本没想到发此帖,(图一是为了让顾客看是进过水的,那并不是水,是老鼠尿)。
随后忙完了,想了一下。此故障有它的不常见性:理论和实践,原理图和实物图,思路与维修。都有差距。还有它的特殊性。所以发了。(大家还可谈一下它特殊在那)。
     屏已在昨上午10.40分左又被客户取走,我有他的电话。
