查看: 4571|回复: 20
东芝A200掉电有重启怎么修
发表于 2010-12-31 14:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     东芝A200intel965独显的板,不上cpu按开机键可以测得cpu主供电1.5v,上了cpu后一触发就掉电,等3秒然后重启在掉在重启再掉,一直这样,各位师傅这是怎么回事啊,帮帮忙啊!!
发表于 2010-12-31 20:31:30 | 只看该作者 �
是不是内存不过。 有些内存不过 就这样
发表于 2010-12-31 21:14:18 | 只看该作者 �
换个CPU 试试   还不行的就看 CPU 供电吧
发表于 2011-1-1 00:13:43 | 只看该作者 �
重点查CPU供电。
发表于 2011-1-1 01:40:04 | 只看该作者 �
1.先排除CPU问题---------换个CPU 试试   还不行的就看
2.查CPU供电
发表于 2011-1-1 09:23:54 | 只看该作者 �
NEC大电容? 是不是3208的CPU供电芯片?
发表于 2011-1-1 14:58:16 | 只看该作者 �
多数是CPU供电问题  要不就是没发出PWRGD信号  看一下
发表于 2011-1-1 16:29:48 | 只看该作者 �
我的思路是:不上CPU不掉电,是因为信号停在CPU不动了,反过来上CPU就掉电,那肯定是信号跑到某个地方出现了问题,所以首先要看信号是跑到什么 地方了,看电流跳变几次和大小,找到之后测它的信号对地阻值是否正常,或者是不是有短路或断线或虚焊。
发表于 2011-1-1 16:35:07 | 只看该作者 �
1.5V我觉得有点高! 换个CPU试试
发表于 2011-1-1 18:05:35 | 只看该作者 �
回复 吴朝军 的帖子
是的,就是oe128的大电容,3208的供电芯片,都说那个大电容是通病
发表于 2011-1-1 18:52:46 | 只看该作者 �
回复 ilove3yuan 的帖子
那你有没有加6个330电容啊?
发表于 2011-1-2 13:12:19 | 只看该作者 �
回复 吴朝军 的帖子
{:4_83:}6个,那有那么多地方加啊
发表于 2011-1-2 13:15:49 | 只看该作者 �
CPU座子也可能虚焊了   你看看CPU供电芯片是不是有问题
发表于 2011-1-2 13:36:20 | 只看该作者 �
好象这个是通病
发表于 2011-1-2 13:47:44 | 只看该作者 �
如果你喜欢的话加8个都可以的。
把NEC大电容拆了,中间是地线,用刀片刮开。
非常之好焊接。
至少可以焊6个,CPU座子旁边还可以焊2个。
发表于 2011-1-2 13:48:37 | 只看该作者 �
回复 ilove3yuan 的帖子
很好焊的,你先把大电容取了。
发表于 2011-1-2 14:25:30 | 只看该作者 �
NEC 大电容
发表于 2011-1-3 08:28:26 | 只看该作者 �
回复 吴朝军 的帖子
就是那个大电容的问题,我换个新的大电容就好了,我很纳闷,为什么我量这个电容没什么问题但是不上cpu也量不到cpu主供电,相当无语
发表于 2011-1-3 09:45:07 | 只看该作者 �
很有可能是大电容问题,先改了
发表于 2011-1-3 13:30:20 | 只看该作者 �
大电容是通病
