查看: 4335|回复: 12
lcd 联想lxm-17ab
发表于 2008-2-28 15:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lcd 联想lxm-17ab
现象:开机绿灯亮.显示花屏(满屏横条)是程序坏吗?
发表于 2008-2-28 16:10:21 | 只看该作者 �
回复 #1 全德雄 的帖子
程序和屏线和屏都有可能,要一样样排除.
发表于 2008-2-29 18:41:05 | 只看该作者 �
有可能是程序的问题,但最好先确定电源,屏线,还有屏的问题之后再写程序,程序标识上的印字是什么?
发表于 2008-2-29 23:57:58 | 只看该作者 �
程序标识上的印字是:56Q1125-137-KH2
发表于 2008-3-1 13:41:51 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-2 21:15:35 | 只看该作者 �
我碰到过是屏的问题.
发表于 2008-3-3 20:17:59 | 只看该作者 �
你应该从简单的开始查:先查屏线,电源,主板。最后才考虑屏的问题。
发表于 2008-3-3 20:22:24 | 只看该作者 �
代换一个驱动板,测试一下就就明白是哪里的问题了。70%-80%是程序问题。
发表于 2008-4-6 18:56:55 | 只看该作者 �
可能是屏线问题呢...............................
发表于 2009-2-6 20:06:24 | 只看该作者 �
程序标识上的印字是:56Q1125-137-HH8全德雄 发表于 2008-2-29 23:57
求助:这个MCU程序谁有呀。
芯片型号:W78E065A40PL
发表于 2009-2-7 02:19:40 | 只看该作者 �
我不修,但一般的程序是这样的,不管他是不是程序问题,先用通用驱动板把屏点亮再进行下一步检测。
发表于 2009-2-8 10:57:31 | 只看该作者 �
恩,上楼说的不错,用板点一下把总是确定在哪里
发表于 2009-2-9 12:19:02 | 只看该作者 �
换驱动板就好了,,
