查看: 2155|回复: 9
七彩虹主板,915芯片.775CPU
发表于 2010-12-31 13:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上电源,诊断卡的-12V.+12V.5V都亮,CLK常亮.RST闪下就灭!跑乱码
上了假负载,核心电压才0.03左右,电感线圈1.3左右······
咋回事····
发表于 2010-12-31 14:10:44 | 只看该作者 �
查看是不是NB的电压不对!
发表于 2010-12-31 14:22:34 | 只看该作者 �
内存有供电吗?压压蓝桥式式
发表于 2010-12-31 14:45:43 | 只看该作者 �
跑乱码,刷BIOS试试。
电感都有电压了,VCORE已经有了吧,是测的时候没测好吧?
清COMS,刷BIOS。
发表于 2010-12-31 15:16:21 | 只看该作者 �
赶紧 换南桥
发表于 2010-12-31 15:17:01 | 只看该作者 �
南桥3.3电压器来没
发表于 2010-12-31 16:02:10 | 只看该作者 �
上块坏的U试试,看看电压是否正常
发表于 2010-12-31 16:16:38 | 只看该作者 �
我又进行了测量....假负载核心电压1.1,电感,场馆都是.
上了个CPU量了哈,电感,又0.几了````
假负载RST闪下就灭,真CPU却常亮`````
发表于 2010-12-31 21:48:13 | 只看该作者 �
你看你上的cpu,该主板是否支持
发表于 2011-1-1 10:16:21 | 只看该作者 �
上好的U良CPU电压多少。
