ZXCVWtest
查看: 6221|回复: 27
右下角删除硬件箭头没了
发表于 2010-12-31 09:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题>> 这个删除硬件箭头不见了.我已经用过三种方法都没用.
1:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
在右边空白区域单击右键→新建→字符串值→输入Systray.exe
再在新建的Systray.exe上单击右键→修改→
在数据数值里填上C:\WINDOWS\system32\systray.exe
重新启动计算机后无果!!
2:先插上USB设备,然后到“设备管理器”,在右侧找到并展开“磁盘驱动器”,双击显示的USB设备,选择“策略”,单击“为提高性能而优化”中的“安全删除硬件”链接
3:右键任务栏-属性-自定义-选择安全删除硬件改成(在不活动时隐藏).没用
以上三种方法都没用..请问还有什么办法可以解决..最好不要叫我重装系统
发表于 2010-12-31 09:52:11 | 只看该作者 �
最好的办法是重装系统.我也试过好多种,都不行,最后只能重装系统
发表于 2010-12-31 10:05:12 | 只看该作者 �
试试这个看看:开始-运行-输入services.msc   找到服务SSDP Discovery Service,双击,在属性中停止服务,并在启动类型中选择“禁用”   之后重启电脑。实在不行就重装吧
发表于 2010-12-31 10:12:38 | 只看该作者 �
唉,搞硬件时间长了,针对好多软问题简单方法解决不了的,都直接做系统了,省些时间吧!唉!没办法,谁让咱们精硬不精软呢?
发表于 2010-12-31 11:07:53 | 只看该作者 �
就算是好的系统,用一段时间后莫名其妙的就自己不能隐藏不活动的图标了,暂时没找到有效的解决方法
发表于 2010-12-31 12:38:51 | 只看该作者 �
遇到过没,,没研究,重做了..
发表于 2010-12-31 14:08:03 | 只看该作者 �
这问题,,我也遇到过。我怀凝,是其中某个文件丢了。最后就将就着用了。。装系统麻烦,太多东西了。。不想弄
发表于 2010-12-31 14:33:27 | 只看该作者 �
网上邻居----点击窗口左边栏中的"隐藏联网的UPNP设备的图标.试试这个方法
发表于 2010-12-31 14:37:22 | 只看该作者 �
楼主是不是量化U盘时候搞坏的,以前遇到过,在软件中有一个选项没有勾选,用过多种方法都没有办法恢复,最后只有重做系统
发表于 2010-12-31 14:46:26 | 只看该作者 �
删除HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}中的项值:Lowerfilters 同时查找相关controlset002/controlset003中等的相关项,删除同类值。
发表于 2010-12-31 16:07:07 | 只看该作者 �
太高深了 没研究过
发表于 2010-12-31 17:22:53 | 只看该作者 �
砖家会诊,换个硬盘就可以了,保证能行,俺对天发誓,应为我试过,屡试不爽。
发表于 2010-12-31 18:54:11 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-31 19:59:14 | 只看该作者 �
小赖 发表于 2010-12-31 14:46
删除HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000 ...
高手 成功修复了
发表于 2010-12-31 20:02:36 | 只看该作者 �
没所谓,反正U盘内存卡我都是直拨的
发表于 2010-12-31 20:42:39 | 只看该作者 �
在开始蓝条空白处,右击点属性会弹出个对话筐 在点自定义会出现自定义通知,在点你要隐藏的项目,里面有3个选项,选总是隐藏,在点应用在确定就OK了。。
发表于 2010-12-31 20:43:32 | 只看该作者 �
好了记得给个回复哦。。
发表于 2011-1-1 12:56:41 | 只看该作者 �
回复 wsb8866 的帖子
你说办法我试过的,,没用的.
发表于 2011-1-3 18:33:33 | 只看该作者 �
回复 小赖 的帖子
你这方法很有效果谢谢
发表于 2011-1-3 20:25:11 | 只看该作者 �
莫名其妙的故障,我还没有遇到过。
