查看: 1847|回复: 8
华硕A8T 开机电流在0.25 左右
发表于 2010-12-30 21:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕   开机电流在0.25左右  是哪里的毛病    还有这机器待机有3V 5V吗  我检测了  待机没有3V 5V 电压  开机之后有3V  5V    电流在 0.25   哪里的问题       AMD CPU的    北桥换了
发表于 2010-12-30 22:16:16 | 只看该作者 �
CPU供电查了吗
发表于 2010-12-30 22:17:38 | 只看该作者 �
电压出来完了吗
发表于 2010-12-30 22:18:15 | 只看该作者 �
cpu 没有供电   供电芯片我也换了
发表于 2010-12-30 22:53:00 | 只看该作者 �
按时序来修。
发表于 2010-12-30 23:01:51 | 只看该作者 �
就知道CPU电压没出,查CPU供电开启条件或IC供电顺着往前查
发表于 2010-12-30 23:17:47 | 只看该作者 �
查VCORE芯片的工作条件。开启信号。供电。基准。反馈。
发表于 2010-12-30 23:21:27 | 只看该作者 �
这个待机电流有点大哦.
发表于 2010-12-30 23:31:36 | 只看该作者 �
这样的待机是对的,第一次电插上是没有5V,3V的,开关开启一次后,5V,3V就出来了,某路供电没出来,或是你北桥没做好
