查看: 3536|回复: 6
联想LXM-L17AB液晶显示器花屏
发表于 2010-12-30 20:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障画面花屏,像显卡驱动没打好一样。通过代换,确定是驱动板的问题,于是摸索着进去,查看没有什么明显的烧痕,于是更换几个滤波电容,故障依旧,不知道是不是MCU问题,但没资料不知道如何下手,菜单画面正常
发表于 2010-12-30 21:00:41 | 只看该作者 �
屏线或是程序有问题,,,,,,,,,
发表于 2010-12-30 21:09:12 | 只看该作者 �
屏线换了也一样,把这个屏线拿到其他屏上试业好的
发表于 2010-12-31 00:50:51 | 只看该作者 �
刷程序,问题应该解决
发表于 2010-12-31 11:08:33 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的情况,刷程序没用的,是视频处理芯片本身的问题,要换了才可以好。
发表于 2010-12-31 14:35:35 | 只看该作者 �
把TSUM16AWR-LF-1 换了一个TSUM16AR-LF-1 就OK了
发表于 2011-1-1 16:54:14 | 只看该作者 �
这种主芯片是比较多坏的。
