查看: 5912|回复: 22
SONY vgn-fj67c显示不全
发表于 2010-12-30 18:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY vgn-fj67c的笔记本 有时候屏幕正常 有时候就显示不全  外接显示器又正常。
分辨率、刷新率、屏线都试过。
这个款笔记本是集成显卡的 调了下LCDID的跳线问题解决。谢谢各位~!
发表于 2010-12-30 18:13:54 | 只看该作者 �
应该是屏上的行列驱动坏了,或者就是时钟偏移。
发表于 2010-12-30 18:14:35 | 只看该作者 �
屏的问题 或分辨率
发表于 2010-12-30 18:26:38 | 只看该作者 �
分辨率吧  给你参考下这个
又来了 又来了 141瑰丽屏幕(高手进来看下)
http://www.chinafix.com.cn/thread-324175-1-1.html
发表于 2010-12-30 19:14:38 | 只看该作者 �
我修过一个是集成显卡的,加焊下显卡就好啦,你可以试下这个
发表于 2010-12-30 19:21:07 | 只看该作者 �
接出来都是好的!因该是屏的问题!
发表于 2010-12-30 19:46:29 | 只看该作者 �
你把屏线拔了重新插,试试?
发表于 2010-12-30 21:09:16 | 只看该作者 �
我修过一个山寨的上网本,,,屏幕的显示和楼主的一模一样,,是屏线断了,,,
发表于 2010-12-30 21:10:14 | 只看该作者 �
很明显啦,屏线断的话不会整个桌面都显示出来,好像只把分辨率调那样,如果右边屏线断的话你会显示到右下角时钟你是高手。  发表于 2010-12-31 11:41
发表于 2010-12-30 22:52:57 | 只看该作者 �
上次碰到过一台海尔的同你的现象是一样的,没有修好
发表于 2010-12-31 00:47:14 | 只看该作者 �
换屏线和屏试试
发表于 2010-12-31 09:40:08 | 只看该作者 �
换个屏点一下试试,也有可能是屏线问题
发表于 2010-12-31 09:46:58 | 只看该作者 �
这样的现象应该是屏或屏线可能性大
发表于 2010-12-31 10:25:59 | 只看该作者 �
重点查一下码片的那两根系统总线看一下有没有问题。
发表于 2010-12-31 11:07:45 | 只看该作者 �
最好先从软件下手,不要把问题扩大,以我个人看法,有点像内置dip开关调节的问题
发表于 2010-12-31 11:09:13 | 只看该作者 �
分辨率  屏  屏线 这个顺序排除下
发表于 2010-12-31 11:09:22 | 只看该作者 �
加焊下显卡
发表于 2010-12-31 11:19:51 | 只看该作者 �
楼主,LCDID的跳线在那个位置啊
发表于 2010-12-31 11:43:10 | 只看该作者 �
LCDID能上个图吗?是否调节成16:9或者4:3或者16:10的那个意思吗?
发表于 2011-1-4 12:32:12 | 只看该作者 �
LCDID开关就是DIP跳线啊 和这个图一样的
