查看: 1732|回复: 8
ACER4120不上电
发表于 2010-12-30 17:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER4120不上电 以前别人修过  做过北桥  插电后待机就0.06 边上的指示灯一闪一闪的 看动过BIOS刷过新的BIOS 不闪了  还不上电  看开关有3V电 按开关能拉低  以为是IO问题 加焊 还是不好使 没有思路了
发表于 2010-12-30 17:14:21 | 只看该作者 �
细查EC工作条件   应该有条件没有到位的
发表于 2010-12-30 17:32:54 | 只看该作者 �
回复 小楼来了 的帖子
仔细查看有没有掉原件 或短线
发表于 2010-12-30 17:35:06 | 只看该作者 �
先把IO  给换了  然后再查
发表于 2010-12-30 17:35:54 | 只看该作者 �
其它电压有没有呀,3V5V出来了吗,
发表于 2010-12-30 17:49:19 | 只看该作者 �
待机扁高,疑是有短路。
发表于 2010-12-30 20:31:52 | 只看该作者 �
你就加焊一下I/O就没有思路了?
之下查查EC工作条件到位了没有,修二修板子没那么简单的,一般故障点都比较多的。
发表于 2010-12-30 20:49:00 | 只看该作者 �
楼主好象,修笔记本还是比较胡乱的.首先你要知道BIOS参与触发没,如果BIOS参与了触发,你先要保证BIOS的正确性.你可以用波波抓到正确的波形.你这里没给出板号,我没查到图纸,不能下出结论.
发表于 2010-12-30 23:21:03 | 只看该作者 �
细查EC工作
