查看: 2392|回复: 6
伦飞D212A笔记本主板
发表于 2010-12-30 16:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收一块好的老本主板,型号D212A,VIA芯片组。有的报个价。
发表于 2010-12-30 16:13:24 | 只看该作者 �
回复 易云华 的帖子
估计是难得收到。这个比较少。呵呵
发表于 2010-12-30 16:40:45 | 只看该作者 �
楼主挺搞笑     自问自答    呵呵
发表于 2010-12-30 20:28:38 | 只看该作者 �
我有个坏的,AMD的
发表于 2010-12-30 21:43:36 | 只看该作者 �
冒似我有这个主板,是不是P3机器的? 如果需要的话,我明天 确认一下是不是。
发表于 2010-12-31 08:25:48 | 只看该作者 �
回复 陪秋 的帖子
AMD 速龙XP,VIA芯片组
发表于 2010-12-31 12:56:34 | 只看该作者 �
我只有P3 CPU的主板。 呵呵。
