查看: 3026|回复: 9
清华紫光(看似山寨货)22“屏暗维修!
发表于 2010-12-30 14:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台清华紫光22寸,屏暗淡光亮度不强!
维修:拆开后发现用的是乐华2553和通用高压条,山寨货!因为屏显都正常排除板子一套的性能;测试灯管,一根一根的都好着啊!但是光亮度不强,怀疑是灯管老化,拆开后发现一边用的是22寸的灯管,一边用的是19寸的灯管,且4根灯管都黑头黑的不行了,22寸的灯管是一半亮一半暗;换!更换完后一根一根测试光亮度满意!
   装上4灯高压后,上电3秒!黑哦!晕,灯管更换的没有问题哦;换成2灯高压,OK!怀疑是4跟灯管的电流不一样所致,可能在原来出厂的时候就是安装4灯不能正常工作,不用怀疑我是否换其他的4灯高压板没有;换了3种都是一样!后来没办法的情况下给其中一组灯管的接口上加装了个 10  3KV 的高压电容!就是安装一组灯也行,安装3根也行;安装4灯都正常!
以上不是什么经验!只是处理故障的一个借鉴!我是新手呵呵!附上故障灯管的图片!
更换完的测试
坏灯管测试
发表于 2010-12-30 14:49:17 | 只看该作者 �
很多通用高压板都省掉那个电容了,郁闷啊
发表于 2010-12-30 15:25:01 | 只看该作者 �
上个在接口上加装3KV的电容图嘛
为什么不直接加在电路上呢?
发表于 2010-12-30 15:39:01 | 只看该作者 �
怎么一边用22寸的灯管一边用19寸的灯管啊!那22寸的不是长很多。
发表于 2010-12-30 17:46:22 | 只看该作者 �
他用19寸没裁脚的灯管错接的!所以看不出来!
发表于 2010-12-30 17:49:15 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-30 17:53:20 | 只看该作者 �
看看灯管
发表于 2010-12-30 18:55:55 | 只看该作者 �
强烈要求LZ把加装10  3KV 的高压电容图发出来
发表于 2010-12-30 19:12:53 | 只看该作者 �
回复 cnjw 的帖子
怎么4灯改2灯??
发表于 2011-1-7 14:31:40 | 只看该作者 �
楼主 把四灯改两灯的图搞出来看看嘛
