查看: 8389|回复: 20
求助LCD_POWER_ON和BLON信号的产生条件
发表于 2010-12-30 13:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:ED8(集成显卡)
故障:通电后自检能通过,电流有跳变,无显示,,LCD_POWER_ON和BLON信号无电压
          已经排除北桥自身问题和北桥焊接问题,请教这两个信号产生的先决条件是什么,关键
           测 试点在哪里,谢谢
发表于 2010-12-30 13:49:55 | 只看该作者 �
你那无显示,是怎么个无法?是黑屏没背光里面可以看到字,还是字都没有开机屏没有任务反应?
LCD_POWER_ON :这个电压控制屏供电3V。
BLON:亮度调节。调节它改变 DISPON 从而改变亮度。
你还是先外接显示器下。看下没有LCD3V。。还是DISPON有没有电压。。
发表于 2010-12-30 13:56:00 | 只看该作者 �
这2信号是在显示芯片内部完成的。 集成的也就北桥的各电压。时钟。复位正常。芯片正常后就会发出他们
发表于 2010-12-30 14:00:02 | 只看该作者 �
如果仅仅是屏没有3.3V供电的话,可以吧U18去掉,然后再把U18的6脚(IN)和1脚(OUT)短接,即可解决。
发表于 2010-12-30 18:42:11 | 只看该作者 �
不知道你的故障是屏暗还是不显示
发表于 2010-12-30 20:31:18 | 只看该作者 �
屏幕完全无显示,外接也没任何反应,LCD3V无电压,DISPON电压1.46V
发表于 2010-12-30 20:36:31 | 只看该作者 �
查图纸BLON是由北桥送到LID电路,并且只连接到这里,现在BLON电压为0V,什么原因还没有搞明白
S31.ED8.pdf
912.75 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-12-30 20:40:34 | 只看该作者 �
查查工作条件是否满足,OK的话重新做一下北桥!不行就换了再说!
发表于 2011-1-1 21:42:14 | 只看该作者 �
北桥从新做过,也更换过,故障现象一模一样) 开机后所有指示灯亮一遍,然后在闪一遍,自检通过)原来这个现象做北桥就成功了,客户用了一个多月返修了,现在不管怎么做都不行了!
发表于 2011-1-1 22:01:51 | 只看该作者 �
支持4#的意见
发表于 2011-1-1 22:54:28 | 只看该作者 �
量过台V3000的。也是这2个电压。上屏就有了。一开始故障是黑屏,一开始怀疑显卡,做了故障依旧,最后是排线问题
发表于 2011-1-2 10:32:57 | 只看该作者 �
   EC好像也有个信号是控制显卡工作的,查查这一路
发表于 2011-1-2 10:55:11 | 只看该作者 �
说的是休眠信号发出那一路吧,3.3V的电压也是有的
发表于 2011-1-2 16:30:52 | 只看该作者 �
试过了,白屏的
发表于 2011-1-2 17:14:48 | 只看该作者 �
集显的南桥 ec发出来的多
发表于 2011-1-2 21:56:23 | 只看该作者 �
CLK_PCIE_3GPLL#  CLK_PCIE_3GPLL 时钟100M
DREFCLK#
DREFCLK
DREFSSCLK#
DREFSSCLK 这几个时钟96M不知道为什么还不工作,继续求助中
发表于 2011-1-4 09:59:30 | 只看该作者 �
北桥这一块供电还不正常    有没有小短路   或PCB开路    掉电有没有
发表于 2011-1-4 23:30:49 | 只看该作者 �
是什么机器的,有的要屏上有反馈下来才出来的
发表于 2011-1-4 23:53:27 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
你好 观察你好久了!   帮我个忙吧    我有一个机子还没修好呢   困过我还几天了!http://www.chinafix.com.cn/thread-339501-1-1.html     问题在这里! 谢谢了!你是在那里维修的呢?
发表于 2011-1-6 14:53:51 | 只看该作者 �
回复 修至宝 的帖子
OK是吗,那可要谢谢你了,互相帮助吗,希望你也多多指点呀。
