查看: 2875|回复: 9
[显卡维修]
翔升8600GT不显示的维修
发表于 2010-12-30 11:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
一块翔升8600GT的显卡,供电情况如下:显存2.02V,GPU1.12V开机不显示,用NV577 -C 测试,返回Loder error:No DPMI -Get csdpni*b.zip,这是不是GPU空焊了啊???
发表于 2010-12-30 13:12:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没检测到显卡吧,可能是GPU虚焊,加焊一下再说吧
发表于 2010-12-30 20:41:10 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
加焊吧       或者用洗板水先洗下
发表于 2010-12-30 21:22:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
打下显卡的 AD线对地阻值。就知道是否虚焊了。
发表于 2010-12-30 21:55:44 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
打了,有好多为无穷大的,呵,虚焊了,早没有想到
发表于 2010-12-31 15:28:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
GPU空焊  很多都是这个问题
发表于 2011-1-1 11:02:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
好多空焊?GPU挂和几率很大呀,G84我这挂过很多
发表于 2011-1-1 11:15:46 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
回复 深度电脑电器 的帖子
打地址线阻值
mats8测试
发表于 2011-1-3 08:42:30 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
回复 深度电脑电器 的帖子
为什么不用mats8测试
发表于 2011-1-3 10:15:05 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
加焊一下GPU不行的话 , 就看一下显存吧  ,
