查看: 7013|回复: 51
复位常亮的维修
发表于 2010-12-30 11:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我也来个 技嘉GA-945PL-S3E复位灯常亮维修的维修 之前看到版主也是这个主板的维修 很经典 不过我这个没那么经典了 至少我的没有图片了 接手这个主板时 一上电 复位灯常亮 不跑马 首选供电 时钟 复位的顺序检测,然后供电又是内存 南桥 北桥CPU 的顺序检测!首选内存供电正常 南桥供电也正常 当测到北桥和CPU靠近的那个MOS没电压输出时 这个电压就是VTT电压 没有这个电压CPU绝对没有工作 所以复位灯才亮 测之 坏了 换之 OK 跑马正常亮机 本来想把图片拍上来 但是这几天我的索爱500W像素坏了!又没照相机啊 !没方法啊 !
发表于 2010-12-30 11:21:00 | 只看该作者 �
还不错!虽然看起来简单!不过修起来是有点难度的?
发表于 2010-12-30 11:24:16 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-30 11:32:19 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-30 11:47:43 | 只看该作者 �
经典故障的再续描述、值得借鉴注意
发表于 2011-1-7 13:27:37 | 只看该作者 �
VTT总线供电,没有当然CPU的供电是没有的,但AMD的,可不是这样的吧,个人意见,不知说的对否???
AMD的VLDT 是在CPU电压正常后才产生的、、  发表于 2011-4-5 20:08
发表于 2011-1-27 13:56:43 | 只看该作者 �
VTT这个供电很重要,好多主板这个电压不是单独的,是用的CPU核心供电
发表于 2011-1-28 15:59:13 | 只看该作者 �
   小问题一个。。。
发表于 2011-2-9 09:59:29 | 只看该作者 �
有图就好了~~还能详细了解一下
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-2-11 20:06:22 | 只看该作者 �
路过,学习
灌水 小心被扣分啊  发表于 2011-4-7 09:31
发表于 2011-2-13 12:49:56 | 只看该作者 �
路过,学习中!!
发表于 2011-2-13 12:57:24 | 只看该作者 �
思路好有逻辑,值得学习
发表于 2011-2-15 00:03:27 | 只看该作者 �
VTT电压是不是CPU到北桥的总线电压啊,  没VTT电压  5个VID信号 就为低电平  CPU不工作
是不是这样的~~
发表于 2011-2-15 00:26:01 | 只看该作者 �
好案例,学习了。
发表于 2011-2-16 22:47:43 | 只看该作者 �
谢谢  学习啦!!!!!!
发表于 2011-2-16 22:48:12 | 只看该作者 �
支持你! 以后又好东西要分享
发表于 2011-2-16 22:48:34 | 只看该作者 �
再顶你一个!
发表于 2011-3-4 20:25:25 | 只看该作者 �
不少主板是换显卡旁的mos管,这时南桥发热
发表于 2011-3-15 11:18:35 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2011-3-22 23:09:47 | 只看该作者 �
学习中....请稍后.
