查看: 17745|回复: 17
八脚mos管应该怎样测好坏?
发表于 2010-12-30 10:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
八脚mos管应该怎样用万用表测好坏?    请教下各位大侠。
发表于 2010-12-30 13:41:07 | 只看该作者 �
1:如果是单8脚的,即1、2、3脚响为S极,4脚位G极,5、6、7、8脚为D极,用万用表的二极管档红笔接S极,黑笔接D极,正常应该有400欧左右,就是好的,SG极,DG极都为无穷大。
2:如果是双8脚的,要看具体型号再定了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2010-12-30 10:48:05 | 只看该作者 �
一般情况下不通就是好多S D
发表于 2010-12-30 10:51:36 | 只看该作者 �
最简单的方法就是找两个一样的对比以下脚位的数值
发表于 2010-12-30 10:51:45 | 只看该作者 �
一般的8脚MOS的脚是互不相通的。要是不清楚的话最好找那MOS的PDF资料。
发表于 2010-12-30 10:53:03 | 只看该作者 �
和三脚的一样!只不过脚的位置不一样
发表于 2010-12-30 10:54:05 | 只看该作者 �
回复 522176850 的帖子
8脚位置怎么分啊
发表于 2010-12-30 11:00:06 | 只看该作者 �
和三脚的一样测法,DS之间有一组二极管数值。
发表于 2010-12-30 11:24:48 | 只看该作者 �
回复 xmahly 的帖子
这就要看了!有些是双场管且有些的引脚定义很怪!单场管的大多数是123s 4g 5678d
发表于 2010-12-30 13:21:41 | 只看该作者 �
还有什么简单易懂的吗?
发表于 2010-12-30 13:36:57 | 只看该作者 �
4个脚是通的,那端是D极。3个脚是通的是S极。还剩一个脚就是G极。如果是复合管,就看不出来。查定义可以查到。
发表于 2010-12-30 13:53:21 | 只看该作者 �
12L谢谢 受教了
发表于 2010-12-30 13:59:59 | 只看该作者 �
  这位仁兄说的很好,这种测法可以
发表于 2010-12-30 14:07:52 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
多谢指教啊,比较适合我这种新手。易懂呵呵
发表于 2010-12-30 14:22:08 | 只看该作者 �
31 的朋友说的太好了。
发表于 2010-12-30 14:25:30 | 只看该作者 �
8脚的MOS有好多种,有N的 有P的,也有复合管,复合管的排列也不一样
发表于 2015-8-19 16:04:34 | 只看该作者 �
N和P反的,用万用表二级管档可以测一个接S 一个接D
发表于 2015-8-19 16:35:12 | 只看该作者 �
以图纸为准最好
