查看: 4868|回复: 26
解决能上QQ但打不开网页的软件
发表于 2010-12-30 10:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此软件是在即使DNS正确也不能打开网页时才会用到
常用在长城和艾普宽带上
解决能上QQ不能打开网页.zip
683.76 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-12-30 10:15:24 | 只看该作者 �
有的情况下还是不能,这软件我用过,是修复什么的
发表于 2010-12-30 10:37:46 | 只看该作者 �
   这样的故障,大多是用360安全卫士清理导致的
发表于 2010-12-30 13:34:51 | 只看该作者 �
用过,大部分情况下不好用
发表于 2010-12-30 15:07:42 | 只看该作者 �
清理IE木马病毒,然后修复IE插件,重新注册IE文件
至于DNS感觉一般不重要
发表于 2010-12-30 15:21:05 | 只看该作者 �
一般来说DNS是自动获取的,很少人会去动
至于能上Q不能用IE打开网页的,可以选择用360或者金山的安全卫士修复IE,清除木马病毒。
然后也重新注册IE组件,一般都能修复
发表于 2010-12-30 15:52:37 | 只看该作者 �
实在不行,卸载IE,然后重新安装IE。前段360和QQ大战期间,我遇到两次IE严重不能打开网页,通过注册表修改和重装IE解决。
发表于 2010-12-30 16:36:06 | 只看该作者 �
这软件好用吗?
发表于 2011-1-13 17:59:02 | 只看该作者 �
遇到这种情况,我一般都重装系统
发表于 2011-1-18 15:22:32 | 只看该作者 �
就是修复系统winsock的,360跟金山里都有该功能
发表于 2011-1-20 16:32:42 | 只看该作者 �
我都系重装系统的
发表于 2011-1-20 16:59:41 | 只看该作者 �
一般不太好用
发表于 2011-1-20 19:33:06 | 只看该作者 �
这不就是修复网络的么  没什么用呢
发表于 2011-1-21 14:16:55 | 只看该作者 �
qq能上 网页打不开一般是 dns 的问题  qq用udp传送数据 网页用tcp 所以 出现哪个问题
发表于 2011-5-29 17:14:41 | 只看该作者 �
这个事情遇到过收藏有机会再用
发表于 2011-5-30 08:25:38 | 只看该作者 �
这个一般是DNS设错有关,
发表于 2011-5-30 09:08:40 | 只看该作者 �
没 有用过,一向情况装个系统就可以了
发表于 2011-5-30 09:12:03 | 只看该作者 �
重装系统,什么问题都可以搞定!
发表于 2011-5-30 10:35:05 | 只看该作者 �
这种情况都是DNS出昏 了
发表于 2011-5-30 18:49:31 | 只看该作者 �
重装系统,要不客户看着很简单就弄好了,要不上价钱
