查看: 2592|回复: 10
IBM 开机出现这样如何解决?
发表于 2010-12-29 22:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM 开机出现这样如何解决?unauthorized network card is plugged in power off and remove the minipci network card
发表于 2010-12-29 22:56:15 | 只看该作者 �
如果是红色界面的,和主板是独显的,加焊下显卡试试
发表于 2010-12-29 22:58:45 | 只看该作者 �
把无线网卡取下试试
发表于 2010-12-29 23:02:01 | 只看该作者 �
提示网卡问题,,,,,,
发表于 2010-12-29 23:13:32 | 只看该作者 �
应该是1802报错,无线网卡取下就行.或者用软件解错.
发表于 2010-12-29 23:17:16 | 只看该作者 �
换个无线模块
发表于 2010-12-30 10:22:36 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2010-12-30 12:01:13 | 只看该作者 �
错误提示: 1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card. IBM笔记本在使用非经IBM认证的内置无线网卡
建议:
1、移除外置网卡,再看是否能进BIOS;
2、移除主板上所有板卡及部件,比如硬盘、光驱等,只留主板及主电源,最小系统启动,看是否能正常自检。如果这样还不行,那就是主板芯片级故障。只要不是CPU、南桥类芯片故障,都可以通过外置板卡解决;
发表于 2010-12-30 12:42:56 | 只看该作者 �
都在提示你要移除MINIPCI的网卡了,LZ看来要充充电了E文还是要多少晓得一点才行。
发表于 2010-12-30 15:00:33 | 只看该作者 �
提示网卡问题
发表于 2010-12-30 15:17:31 | 只看该作者 �
我同意5楼的说法,用软件刷下就好了
