ZXCVWtest
查看: 3634|回复: 26
用U盘就可进入有密码的Windows系
发表于 2010-12-29 21:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用U盘就可进入有密码的Windows系 用U盘就可进入有密码的Windows系.rar (2.07 KB, 下载次数: 52)
发表于 2010-12-29 21:37:20 | 只看该作者 �
干嘛要这么麻烦,直接破解密码就可以了
发表于 2010-12-29 21:38:10 | 只看该作者 �
U盘 如今可以说非常普及了,不过,如果只是把它用来存储数据的话,也许有点可惜了。其实,我们还可以让U盘发挥更大的能量!今天小编教你一招,能让你的U盘代 替登录系统的密码,只有当你插上U盘才能正常进入 ...
  U盘 如今可以说非常普及了,不过,如果只是把它用来存储数据的话,也许有点可惜了。其实,我们还可以让U盘发挥更大的能量!今天小编教你一招,能让你的U盘代 替登录系统的密码,只有当你插上U盘才能正常进入系统操作,否则任何操作都无法进入系统。怎么样,是不是很有兴趣一试?
  要想成功实现上述功能,我们需要借助名为Disklogon的小工具,它是一个功 能强大的安全设置工具,可让我们使用优盘、软盘等移动设备来登录系统,可在登录时免于输入用户名和登录密码;而一旦移走了这些设备,系统便可以设置为自动 锁定或关机。下面就来看看如何设置让优盘变成控制登录系统的“密钥盘”。
  点击进入Disklogon下载页面
  完成软件安装之后按要求重新启动,之后在进入系统的画面中单击“Password”按钮,然后使用键盘输入密码登录(如果之前设置了使用密码登录的话)。但我们是不希望每次都这样繁琐的,下面就来设置一下让优盘发挥更强大的功能,让它直接来控制系统登录。
  直接开始菜单中单击“Disklogon Options”进入设置界面,随后依次执行如下步骤设定:
  Step1:依次执行“Options/Disklogon/Disks”操作,窗口右侧中默认将所有的盘符都勾选了,但我们只希望用优盘来作为密钥盘,所以只勾选优盘的盘符(例如笔者的为L:)。
  Step2:单击窗口左侧的“Options/DiskLogon/General”分支,接下来,我们要在右侧设置有优盘和无优盘时的不同操作:
  1.在“Disk removal behavior”下拉列表框中选择“Lock computer when the disk is removed”(当磁盘被取出后将电脑锁定),这样当优盘被拔除后系统就自动锁定了;如果想在拔除优盘后自动注销,则可选择“Log off when the disk is removed”。
  2.在“Log on to Windows”下拉列表框中选择“Log on when disk is connected”(当链接有优盘时自动登录系统),这样,如果在开机后没有连接优盘,则不能进入系统。
  3.在“Unlock computer”下拉列表框中选择“Unlock computer when the disk is connected”(当连上优盘时自动解除对系统的锁定)。
  小贴士:默认情况下,系统登录时,如果没有没有连接优盘,用户可点击 “Cancel”然后手工输入用户名和密码来进入系统。但为了增强安全性,去掉“Allow users to type their usename and password to log on or unlock computer”(允许用户输入用户名和密码来登录或解锁系统)选项!如此一来没有优盘插入就无法登陆系统了。
  控制系统登录之 创建登录信息
  Step3:完成上述设置后,我们就可以进行最后一步设置了,即登录 系统解锁时所用的用户名和密码。点击进入“User Accounts”标签,随后点击“Change Logon information”区域处的“Change”按钮,进入用户名、密码创建界面(图2)。具体步骤:在“Step1”区域选择当前系统中正在使用的U 盘,接着点击“Step2”区域选择某ID号(如01),此时“Create New”将呈现可用状态,点击该按钮,并在随后的弹出窗口中输入用户名及密码即可。
  如果希望用加密算法对登录信息进行加密,可勾选对话框中的“Encrypt this logon information with strong encryption algorithm”选项。添加完成后单击“close”按钮返回主窗口。
  小贴士:设置了登录用户名和密码后,优盘根目录下会生成一个名为logon.dln的文件,这个文件不能删除!否则,下次重新启动时即使你插上了优盘,也会因为系统不能读取“指纹”而导致进不了系统!
  至此,所有相关设置已经完成,现在你的U盘就已经是密钥盘了。在没有连接优盘的情况 下根本是无法进入系统的;而在系统使用中途,如果将优盘拔除,系统便会自动锁定—单击对话框中的“Unlock”也是无效的,除非再次将优盘连接到电脑 中。目前软件只支持Windows 2000/XP/2003系统。
本篇文章来源于 黑客基地-全球最大的中文黑客站 原文链接:
http://www.hackbase.com/tech/2008-11-25/42424.html
原文.         浪费我下载分
发表于 2010-12-29 21:56:25 | 只看该作者 �
有点意思,不过我感觉不怎么实用
发表于 2010-12-30 09:07:49 | 只看该作者 �
很好的东西,学习一下更好,将来有用吧
发表于 2010-12-30 09:59:17 | 只看该作者 �
感觉有点麻烦   对于不会的人来说  根本看不懂
发表于 2010-12-30 13:02:35 | 只看该作者 �
如果要看系统盘里有什么的话,即使创建了密钥盘,在PE里仍可看到。感觉这种方法和普通的创建用户密码没什么本质的不同。
发表于 2010-12-30 13:07:57 | 只看该作者 �
呵呵,不实用。
发表于 2011-1-22 14:05:51 | 只看该作者 �
没有多大的用~!!!
发表于 2011-1-22 15:30:06 | 只看该作者 �
不实用!还以为是用U盘可以进入别人设密码的机子呢
发表于 2011-1-22 16:28:35 | 只看该作者 �
win7也可以吗? 我要下下来试试
发表于 2011-1-22 16:33:57 | 只看该作者 �
说的也太含糊了!我看了还以为做个U盘可以进所有的机器,原来只是自己的!误人啊!
发表于 2011-1-23 08:30:46 | 只看该作者 �
没有什么重要文件用不上
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-1-23 12:02:01 | 只看该作者 �
做系统后,一切白费!
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-1-23 12:02:21 | 只看该作者 �
不怎么实用!
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-1-23 12:02:57 | 只看该作者 �
要是直接进有密码的,那样就好!
发表于 2011-5-2 14:44:34 | 只看该作者 �
不好用,太麻烦    关键是看不懂  呜呜
发表于 2011-5-2 21:38:37 | 只看该作者 �
太繁琐了!!!!
发表于 2011-5-6 15:10:17 | 只看该作者 �
这个是很麻烦,
发表于 2011-5-6 16:06:33 | 只看该作者 �
电脑不用这么安全的等级
