设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBM T30进水机,烘干,开机电流1.11A,有两次电流跳动, ...
返回列表
查看:
1974
回复:
6
IBM T30进水机,烘干,开机电流1.11A,有两次电流跳动,但没显示
会员37474
会员37474
当前离线
积分
311
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-12-29 21:30:07
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天接到一台IBM T30进水机,心想今天运气不错,IBM的机简单好修,进水更容易,一般烘干就行。
谁知拆开吓了一跳,进水较多,拆开主板还有水滴下来,主板主要进水部位在下半部分,密码芯片、内存槽一带,
烘干,仔细检查一下,发现一内存和内存槽都烧掉了一下脚,就没有别的明显烧伤的。
加电试机,电流跑过0。39A,再跑过0.93A,跑到1.08A瞬间又掉到0.93A后又再次升回1.11A停下,屏没显示。
从电流表的变化来看,电流好似跳变了两次,实际上并没有跑过内存,因为我卸掉了内存试机情况也是一样的。
从测试的各组电压来看也正常,CPU电压1.16V,其他几组为1.8V,2.5V,1.2V
会不会是密码芯片损坏了,以前好像听老师说过,密码芯片坏了有类似电流变化,但不知是不是??
大伙有没有遇见过类似的现象,出来 指导一下,谢谢
cpu
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
G3-3579板号LA-F611P官方BIOS 卡键盘,不充电,直接刷,要对充电芯片型号刷
又来刷分来了,强制充电会有什么后果
技嘉H310M D2VX SI2.0 不触发
A2251不开机
武汉招聘笔记本维修师傅
小红帽诚聘笔记本电路师傅芯片级维修
各位朋友有有这个芯片典型电路及各
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员37474
会员37474
当前离线
积分
311
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-12-30 14:51:25
只看该作者
自己顶一下
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203031
会员203031
当前离线
积分
619
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-12-30 15:02:03
只看该作者
用诊断卡代码跑多少?在我看来IBM 的机子是最容易断线的,有时无缘无故就断线,何况进这么多水了。这就得用点位图好好查查了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37474
会员37474
当前离线
积分
311
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-12-30 17:28:41
只看该作者
上过测试卡,不跑码,但是RUN灯一直在闪
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员344587
会员344587
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-7
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-12-30 17:42:22
只看该作者
这个电流像显卡额
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员219646
会员219646
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-12-30 18:01:04
只看该作者
可以把1。8电容换啦试试,打下内存波,查一下北桥工作条件,如果真正,可以考虑直接做北桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134860
会员134860
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-12-30 20:16:08
只看该作者
IBM断线的确实是挺多的,一步步查吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶电视维修
数据恢复技术
返回列表
