查看: 2540|回复: 17
[内存维修]
惠普品牌机问题
发表于 2010-12-29 21:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我的品牌惠普台式机是2条内存条,以前用的都好好的,现在不知道啥原因2条一起插,电脑无法正常启动,任意单独一条内存随便插哪个插槽都能正常启动,请问这是啥原因???????
发表于 2010-12-29 21:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还用问吗 除了内存有问题 就是你自己没插好
发表于 2010-12-29 21:20:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
内存坏了呗
发表于 2010-12-30 11:16:16 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
坏了还能启动吗?不解!
期待高手回答!
发表于 2010-12-30 15:58:11 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这不明显是  内存不兼容么
发表于 2010-12-30 20:09:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是品牌机   以前都是可以一起用的      现在单独任何一根都可以正常使用
发表于 2010-12-31 15:45:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
应该其中有一个的颗粒有问题
   用软件跑跑看就知道
发表于 2010-12-31 17:24:25 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
铁定没插好,这还用问?建议用CHENQI牌橡皮擦擦。
发表于 2011-1-13 13:12:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
灌水的太多了!居然连没插好之类的话都有!彻底无语了!
发表于 2011-1-18 20:53:45 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
用的时间长了,内存是有可能会出现不兼容的情况,品牌机也是会出故障的啊。
个人建议,仅供参考。
发表于 2011-1-18 21:03:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存用时间长了,金手指氧化了,就容易接触不好了,不过i最好是用软件每根内存都查下有问题没,不过很费时间,我只查过几次,太慢了!
发表于 2011-1-25 08:54:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的故障没有说清楚,两天一起插,是点不亮还是进不了系统,或者是主板直接不通电。有没有对金手指和内存插槽做过相应的清理,有没有用测试软件简单的测试过,这些都没说怎么去帮你判断
发表于 2011-1-25 09:22:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
刷bios 如果是MPC61的主板,如果刷了还不行就准备换颗U试试了
发表于 2011-1-31 10:42:24 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
回复 武汉快修 的帖子
有可能是主板的问题哦?楼主是啥机型??
发表于 2011-1-31 11:10:40 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
应该是其中一根稳定性不好了
发表于 2011-1-31 11:19:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
量过内存的工作条件没有?
供电时钟信号在插一条的时候和2条的时候都量下对比下会不会有不同?
发表于 2011-1-31 11:44:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
内存问题,内存插槽问题,内存供电问题,一项一项排查。
发表于 2011-1-31 12:27:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这情况我也出现过,不明原因,过去二条都是用的好好的,突然就不能用了,非得去一条,好玩的是过一段时间我再把二条都插上又是好的。具体原因还不明!
