查看: 2883|回复: 13
戴尔1400笔记本奇怪现象
发表于 2010-12-29 20:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台戴尔1400 开机黑屏   把屏线拔掉外接显示 (开机时候有一条条竖线,是虚线 满屏的 进系统之后正常),进系统看设备管理器中显卡前面有叹号  显卡是8400 于是下载了驱动  装完驱动蓝屏。又进安全模式卸载了显卡驱动。 然后刷了BIOS倒最新版本A09, 就正常了。插上屏线也显示了  外接显示器也没竖线了。。。试了半天,叫客户拿走了。。过了3天 又拿来了,还是那个故障,我有把BIOS刷到A06版本,又正常了  ,不知道是什么问题。现在还放我这呢 ,,怕过两天又出同样故障。 谁遇到过这个问题 啊。
发表于 2010-12-29 20:35:39 | 只看该作者 �
应该是显卡问题 虚焊  做个显卡试试  很多都是 14002  旭日的
发表于 2010-12-29 20:45:54 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-29 20:47:25 | 只看该作者 �
津城一哥 发表于 2010-12-29 20:45
显卡虚焊怎么刷个BIOS就正常了呢
只是占时延缓 有些机器就是这样 也许拿到手就好了 有些东西不好说 时间长了你就知道了
发表于 2010-12-29 21:19:25 | 只看该作者 �
应该是显卡
发表于 2010-12-29 21:26:16 | 只看该作者 �
明天到店里开机烧一天试试 看看还会不会出现情况 再出现就加焊下看看  谢谢
发表于 2011-1-2 09:47:33 | 只看该作者 �
肯定是显卡虚了,你刷BIOS好是个假象,是你拆板是有个小型变量让虚的地方又连上了,就貌似好了,可是用了几天就又虚了,故障从演。想根本解决问题就是丛植显卡,或是换掉显卡
发表于 2011-1-2 09:59:12 | 只看该作者 �
肯定是显卡的问题,刷BIOS好只是暂时的没有从根本上解决问题,最好是换一个G86-631-A2的显卡。这是通病
发表于 2011-1-2 10:54:38 | 只看该作者 �
8400的显卡,真的很纠结。虚焊的太多了。
发表于 2011-1-2 15:56:12 | 只看该作者 �
重做显卡 根治
发表于 2011-1-3 11:51:47 | 只看该作者 �
做显卡肯定可以解决。但是最好是换一个改良的新显卡
发表于 2011-1-3 12:02:46 | 只看该作者 �
肯定是显卡问题!
发表于 2011-1-3 12:06:40 | 只看该作者 �
楼主方向没有高对哦  显卡的问题的说
发表于 2011-1-3 13:16:44 | 只看该作者 �
显卡问题啊
