查看: 1964|回复: 9
T43无声音,U口不好用
发表于 2010-12-29 20:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台T43,客户说U口是突然不好用的,开机发现无声音,不认U口,重做系统一样,测U口2组阻值对地都是486欧,正常,此机南桥换过,难道是南桥?
发表于 2010-12-29 20:37:06 | 只看该作者 �
你可以先查一下供电
发表于 2010-12-29 21:03:24 | 只看该作者 �
T43键盘上有声音加减键的  试下
发表于 2010-12-29 21:12:25 | 只看该作者 �
只能说南桥也有可能
发表于 2010-12-29 21:15:03 | 只看该作者 �
不能太肯定的,南桥的可能性最大了]
发表于 2010-12-30 14:04:46 | 只看该作者 �
查下 USB时钟  BIOS资料。 这些都有影响
发表于 2010-12-30 14:22:40 | 只看该作者 �
那可能还是南桥啦。
发表于 2010-12-30 14:40:48 | 只看该作者 �
声音和USB同时失效,南桥的嫌疑最大。USB直接通南桥,声音是南桥控制声卡产生的。最好仔细检查一下阻容元件,以及供电*USB和声卡都要5V供电的。
发表于 2010-12-30 15:12:50 | 只看该作者 �
先应该测试下供电脚
发表于 2010-12-30 16:03:29 | 只看该作者 �
没有声音同时usb不能用,南桥问题,
