查看: 12583|回复: 30
晒一下我自制三温区BGA返修台,温度精确到+-1度
发表于 2010-12-29 18:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个2305热风筒用上下热风加热,高档温控器控制上下热风枪,一个SP790和一个横河UP550-21预热用的台湾出的MT-48   。箱子是自已拼的。主板支架有V型卡槽。全自动控制,上面4个开关是控制发热砖的。一个是暂停开关,下面一个是启动,一个前进开关。除了开V型槽是请人加工。其它全手工制作。光轴和轴承是买的 现成的。    热电耦都是放在外边风咀上的,温度很贴近板温了。试了个775无铅CPU座。板无变形,无变色。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12671830.5元2021-3-21 14:45
查看所有购买记录
恭喜啊!这么快就做好了!我的今天才开工,看你的这个我有目标了!  发表于 2011-1-1 00:59
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
唔卡卡 + 5 厉害呀!!
本文由 会员116737 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-29 18:43:36 | 只看该作者 �
打孔攻丝切断开口都是自己做的吗?动手能力很强大
发表于 2010-12-29 18:48:16 | 只看该作者 �
都是用角磨机开的孔。电钻钻的,攻丝借的东西攻的。费了两个机箱,没做好。下面机箱里是个显微镜架子。
发表于 2010-12-29 18:50:42 | 只看该作者 �
有才,我也想做一个!
发表于 2010-12-29 19:34:48 | 只看该作者 �
真是不错的的作品,我也在研究制作一台三温区的,请教LZ电路接线,作下参考,谢谢。
发表于 2010-12-29 21:23:06 | 只看该作者 �
还不错 成本多少啊
发表于 2010-12-29 23:42:45 | 只看该作者 �
太有才了。做得和专业的差不多了。
发表于 2010-12-30 07:44:40 | 只看该作者 �
成本差不多花了2000块钱,温控表都是二手的。
发表于 2010-12-30 08:32:14 | 只看该作者 �
回复 68235290 的帖子
除了温控器接线要参考温控器以外的其它接线都很简单的,就相当于在灯炮里加个开关由温控器各个继电器控制开停,加热器是用SSR控制输出。很简单。
发表于 2010-12-30 08:39:06 | 只看该作者 �
做的还真挺好,学习了。
发表于 2010-12-30 09:32:06 | 只看该作者 �
可以申请国家专利了 ,呵呵
发表于 2010-12-30 09:39:08 | 只看该作者 �
动手能力真强,造价多少?
发表于 2010-12-30 10:16:33 | 只看该作者 �
其实早都想做了 `就是电路知识不是很强`不知道怎么接调温的 用风枪做桥和显卡成功率还是太低了 `
发表于 2010-12-30 11:27:23 | 只看该作者 �
做得很好,可以申请专利了,你这个机器有、还有个关键的部位,就是那个测温线,固定好就完美了。
发表于 2010-12-30 12:48:52 | 只看该作者 �
问下楼主,风嘴里面那网怎么弄的?
发表于 2010-12-30 12:49:14 | 只看该作者 �
想知道你那风嘴那白色用来固定温控的是什么东西,还有就是那热电偶很小一个啊,是哪里买的?
发表于 2010-12-30 13:10:48 | 只看该作者 �
如果能把做的步骤和每一个器件照一下就好了.对我们想做的初学者是个很好的帮助.
发表于 2010-12-30 13:30:48 | 只看该作者 �
回复 一杯2锅头 的帖子
风咀是网上买的现成的风咀,白色的是704胶。
发表于 2010-12-30 13:34:00 | 只看该作者 �
回复 踩着天使的胖子 的帖子
白色的是704胶,是让中间的温度低于四围温度的,热电耦是数字万用表附带的,网上有很多这种热电耦卖的。
发表于 2010-12-30 13:37:40 | 只看该作者 �
     造价要多少呢   ?
