查看: 6665|回复: 6
压敏电阻TVR10241怎么测量
发表于 2010-12-29 15:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
压敏电阻TVR10241怎么测量    他是导通还是不导通   我是新手谢谢大家帮我
发表于 2010-12-29 17:38:14 | 只看该作者 �
通的     仔细观察外表有没有开裂或是洞   一般不易坏的
发表于 2010-12-29 17:58:34 | 只看该作者 �
压敏电阻是在电压过高时起作用的。并联在电路上的。正常工作时它相当于开路。所以正常测量它的阻值无穷大。
发表于 2011-1-1 12:06:08 | 只看该作者 �
如果是好的它是导通的吗
发表于 2011-1-1 12:37:40 | 只看该作者 �
回复 栋栋吧 的帖子
我很纠结,那个DD是用在哪个部分的       我希望我说的没有错
发表于 2011-1-1 13:20:15 | 只看该作者 �
压敏电阻是在电压过高时起作用的。并联在电路上的。正常工作时它相当于开路。所以正常测量它的阻值无穷大的,损坏的时候是短路的,炸开的,象是开心果
发表于 2011-1-1 13:25:42 | 只看该作者 �
这个坏的表现一般为短路,此件正常情况下可以取消
