查看: 2403|回复: 5
神舟承运 L233T 开机很快就掉电
发表于 2010-12-29 12:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台神舟承运 L233T笔记本 开机很快就掉电, 不知道谁有修过这种毛病?  麻烦给些指点。
发表于 2011-1-1 17:08:09 | 只看该作者 �
过热保护  还是有短路?
发表于 2011-1-5 22:20:36 | 只看该作者 �
开机很快就掉电,应该不是过热保护吧,  有时开机几小时又很正常,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-337187-1-1.html
发表于 2011-1-31 01:52:33 | 只看该作者 �
开机很快就掉电
这个很快是多久?
我现在手里一台10秒掉一次
也没啥思路。。。
发表于 2011-1-31 07:03:45 | 只看该作者 �
我记见过cpu座子虚焊掉电的
发表于 2011-1-31 08:04:21 | 只看该作者 �
掉电时的待机电流多大?再次触发电流有什么规律?
