查看: 3219|回复: 17
C1到45反映情况反复跳。
发表于 2010-12-29 10:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹945MD2过内存C1到45之间反复跑,想问下是BIOS的问题来是北桥呢?
BIOS不大噶 仔细查查吧 电压  发表于 2010-12-29 11:46
发表于 2010-12-29 10:52:04 | 只看该作者 �
总线错误,北桥和BIOS都有可能啊,如果是独立显卡就先把插槽洗干净吧,毕竟这个简单些,然后不行就再加北桥吧
发表于 2010-12-29 11:04:16 | 只看该作者 �
换个显卡试试呗  把显卡槽刮干净  还不行就烤下北桥 再不行北桥植球  还不行换主板
发表于 2010-12-29 11:29:24 | 只看该作者 �
我觉得是北桥可能性大些,不过先换个内存看看
发表于 2010-12-29 12:38:47 | 只看该作者 �
基本电压正常吗?换个CPU,不行在换个内存试一下。
发表于 2010-12-29 13:38:58 | 只看该作者 �
换主板,得钱钱·
发表于 2010-12-29 17:26:47 | 只看该作者 �
电压正常,都换过了,
发表于 2010-12-29 17:54:15 | 只看该作者 �
先换内存。不行加焊北桥。
发表于 2010-12-29 18:31:17 | 只看该作者 �
我遇到一个这样的问题,最终判定为北桥的问题
发表于 2010-12-29 18:52:10 | 只看该作者 �
一般都是北桥,不过要把显卡取一来,看显卡有没有短路
发表于 2010-12-29 19:58:09 | 只看该作者 �
用灯座查一下,这个比较简单
发表于 2010-12-29 21:16:32 | 只看该作者 �
桥的问题比较大
发表于 2010-12-29 21:36:32 | 只看该作者 �
加焊北桥吧。。
发表于 2010-12-29 21:37:18 | 只看该作者 �
内存检不过 有可能 北桥虚焊  压北桥开一下
发表于 2010-12-30 09:51:13 | 只看该作者 �
先不插显卡看跑马是否正常,如果一插显卡就想你说的那样的话就加焊北桥就OK了!等你好消息!
发表于 2010-12-30 10:07:01 | 只看该作者 �
我见过一块是内存不过才会那样子的,换了内存就好了
发表于 2010-12-30 14:41:50 | 只看该作者 �
循环跑马,先刷bios,再换io
发表于 2011-1-9 10:42:14 | 只看该作者 �
谢谢兄弟们,送七彩虹了。不是BIOS的事
