查看: 2923|回复: 7
三星793DF S显示器屡烧保险管
发表于 2008-2-27 16:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我的三星793DF S显示器屡烧保险管
查旁边的电容也被击穿
该如何处理?
发表于 2008-2-27 16:47:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换掉消磁电阻。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-2-27 20:26:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
换消磁电阻,查下桥堆及开关管是否击穿。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-2-27 21:57:31 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
炸保险的原因有很多原因,往大了说就是300V电路有短路,或是交流部分短路,交流部分短路一般都是桥堆损坏,,,,300V短路牵扯原件较多,多是开关管等一些电源初级原件损坏了。
旁边的电容?哪个旁边的电容啊,你这么说谁明白?既然是坏了,那就换了呗,,一般更换损坏元件后,再测量300V电路无短路,桥堆无短路就可以上保险了。
发表于 2008-2-27 23:22:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
维修不好的话``自己就慢慢一个查``换`直到OK```  I BILIVE YOU CAN DO
发表于 2008-2-27 23:26:50 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
4楼说的是比较正常的检查判断过程  会修的话很简单的
发表于 2008-2-27 23:34:06 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
烧保险一般就3个问题,1整流,2就是300V滤波不好,3那是电源管击穿了。
发表于 2008-2-28 09:17:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该还要加上消磁电阻,如果它接触不良,很容易烧保险。
