查看: 4365|回复: 6
关于Y460N的双显卡切换驱动问题
发表于 2010-12-28 23:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听说Y460N的双显卡自动切换的驱动不行,运行DX10以下的游戏会强制变换使用集显,是不是?有什么方法可以解决的,求救大虾····
发表于 2010-12-29 00:57:02 | 只看该作者 �
双显卡要装windows7吧
发表于 2010-12-29 02:06:03 | 只看该作者 �
你的两种显卡分别是什么型号的?去其官方网站上面找找看有没有更合适的驱动。而且是要windows7系统。
发表于 2010-12-29 16:50:56 | 只看该作者 �
好像没办法 有的要在安装系统前禁用集显
发表于 2011-1-1 17:02:07 | 只看该作者 �
不是吧  好像SONY的SZ42C 是双显卡的 有键可以推动的 如果按系统的话就是不需要你显卡
发表于 2011-1-1 22:15:39 | 只看该作者 �
应该装对驱动就可以了
发表于 2011-1-2 09:41:39 | 只看该作者 �
双显卡机器还没搞过呢,不知机器性能怎么样
