查看: 3336|回复: 3
L-VK8TMQ的主板能否用SATA的接口?
发表于 2010-12-28 20:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
  有点郁闷,前先这块主板是用并口的硬盘,经过检测后硬盘是坏了,后来换个串口的硬盘不认,这是怎么回事呢?请各位高人指点一下,怎样设置才能让它认串口的硬盘。小弟感激不尽!
发表于 2010-12-28 20:52:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
打阻值法。然后就是SB。
发表于 2010-12-28 20:54:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果主板带SATA硬盘接口话那应该就能用串口硬盘的啊,看下是不是BIOS里关掉了,先软件后硬件,不行再看是不是主板问题!
发表于 2010-12-29 12:10:45 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
如果是老一点的板,看看在BIOS里面有没有设备的先项,要把SATA打开才能认得到硬盘的
