查看: 3223|回复: 11
被散热片压住的CPU旁边的场管如何测量啊
发表于 2010-12-28 20:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是要把散热片下了才能查啊
发表于 2010-12-28 21:22:36 | 只看该作者 �
  拆了吧、、
发表于 2010-12-28 21:49:08 | 只看该作者 �
楼上说的正解
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
蓓祖宗 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-28 21:57:58 | 只看该作者 �
是的 把散热片拆下来查 没事 CPU 过热 会自动保护的
发表于 2010-12-29 02:11:24 | 只看该作者 �
晕,找烧呢。测相连的线就行了。
发表于 2010-12-29 08:37:58 | 只看该作者 �
很好拆的,比桥的散热片还好拆!注意拆下来放到干净的地方 硅垫别沾上灰土就行!
发表于 2010-12-29 08:44:02 | 只看该作者 �
拆吧,有的散热片还焊在板子上了,其实没有多少用处,好看罢了。
发表于 2010-12-29 14:26:29 | 只看该作者 �
确定是cpu供电短路故障就拆除,一般没必要拆啊
发表于 2010-12-29 18:31:45 | 只看该作者 �
肯定要拆掉。
发表于 2010-12-29 20:44:14 | 只看该作者 �
啥板子?有图吗?
发表于 2010-12-29 21:51:22 | 只看该作者 �
要拿下了!
发表于 2010-12-30 09:59:10 | 只看该作者 �
只能拆下散热片来检测了
