查看: 2403|回复: 10
服务器主板跑50
发表于 2010-12-28 19:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个服务器 主板
abit的 上2个cpu 那种
20块钱带2个 cpu
洗干净点亮 发下能加电.跑码 44 50
不动了.cpu 发热 貌似能工作
安座子.桥 没反应.
估计bios 问题 .没设备
求教 怎么修下去
发表于 2010-12-28 19:40:20 | 只看该作者 �
什么型号,什么双CPU。478?
老大,貌似不是弄电脑的,没任何电压指数,我们怎么帮你??
发表于 2010-12-28 19:46:28 | 只看该作者 �
双940的  我查查供电
发表于 2010-12-28 19:53:40 | 只看该作者 �
cpu供电 内存 pci 都正常 点复位 也有
北桥 我只 找到3.3v
这是但桥的
发表于 2010-12-29 14:30:14 | 只看该作者 �
4450前面没有跑过别的码吗,那你的U坏了。或者你上一个U试一下
发表于 2010-12-29 15:01:19 | 只看该作者 �
44,50这个很大程度是北桥坏了,你先换CPU,不行就北桥坏了。
发表于 2010-12-29 16:09:27 | 只看该作者 �
优先刷或者换料再刷BIOS,再换大件
发表于 2010-12-29 16:52:59 | 只看该作者 �
这种 服务器的 U 我这就2个
看来这 板子休不上了
发表于 2010-12-29 17:04:09 | 只看该作者 �
CPU必须一定都必须在上边吗,去掉一个不行吗,还有疑问都是这两个CPU是共存的,还是分开的,如果共存的话可以考虑下那个是坏的。
发表于 2010-12-29 18:07:34 | 只看该作者 �
问题好像没有具体描述清楚,上CPU和内存的时候也档在50?
发表于 2010-12-30 13:28:22 | 只看该作者 �
上CPU 内存也档码.单上一个cpu 00
我怀疑bios 问题 可惜手里没有编程器
