查看: 2940|回复: 15
主板南桥和北桥的代换等
发表于 2010-12-28 13:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问哪个师傅晓得用BGA植株和换桥有何区别?换句话说就是:比如南桥,什么是植株?什么又是换桥呢?它们不是同一回事吧?有何区别?不如说南桥坏了,是叫植株还是换桥哇?谢谢大家,我是菜鸟。
发表于 2010-12-28 13:06:43 | 只看该作者 �
楼主,你太猛了! 植珠通常用于虚焊的BGA芯片或桥,坏了才换新的
发表于 2010-12-28 13:15:56 | 只看该作者 �
植珠就是把锡珠焊在桥上面,换桥就是换桥。
发表于 2010-12-28 13:18:55 | 只看该作者 �
LS正解
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
蓓祖宗 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-28 16:54:04 | 只看该作者 �
一杯2锅头谢谢你哈,请问一下,把植珠就是把锡珠焊在桥上面。那么,哪种情况下最适合植株呢?哪种情况下最适合换桥呢?谢谢了
发表于 2010-12-28 16:57:50 | 只看该作者 �
请问一下红门英雄,植珠通常用于虚焊的BGA芯片或桥,但是我晓得的桥虚焊的称为加焊桥哈,不该是叫植株晒????植株和加焊桥有啥子区别呢?请指点一下他们植株和加焊的区别。谢谢你哈,我是菜鸟,不咋懂这个东西,总是容易混淆的。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-12-28 17:51:21 | 只看该作者 �
好好到基地学学,桥可不是能随随便便搞的,学学哥,淡定。。
发表于 2010-12-28 18:40:06 | 只看该作者 �
一看楼主不像是维修电脑的!
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-12-28 18:56:11 | 只看该作者 �
回复 赵书平 的帖子
桥可不是那么好焊的      淡定  淡定     这个在论坛逛几天就知道了
发表于 2010-12-28 19:25:54 | 只看该作者 �
植株  就是先把桥拿下来 在桥上边重新按位置放上锡珠 加热把锡珠固定在桥上!
植完珠珠的 桥放回主板上 加热固定!ok了!
换桥就是拿下旧的坏桥扔了,在新桥上边植株!后便操作都一样!
区别自己能看明白吧,南桥坏了叫什么也应该明白了吧
发表于 2010-12-29 14:33:38 | 只看该作者 �
加焊省事,但如果锡珠本身有氧化的话,加焊的效果就会很差,只有植珠
发表于 2011-1-15 23:00:53 | 只看该作者 �
回复 hab123321 的帖子
大家都是高手啊 我要努力学习了
发表于 2011-1-16 10:02:37 | 只看该作者 �
简单就是重做或者加焊
发表于 2011-1-16 10:17:22 | 只看该作者 �
有经验的人重置只需要10分钟左右。- -前提是要有植株网
发表于 2011-1-16 10:25:29 | 只看该作者 �
恩 恩  楼上大哥说的是  学习了  嘿嘿
发表于 2011-1-16 10:38:09 | 只看该作者 �
支持,强烈支持!!!!!!!!!!!
