查看: 2103|回复: 7
找到NEC E660 短路的地方.. 但... <修好了>
发表于 2008-2-27 11:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找到了 MAX1845 附近的幾個電容短路了,有大有小的...
不過不知道它們的阻值大小... 在香港也不知道那邊有那些電容買得到...
現在保險絲修好了,但那個電源那邊炸掉的電容好像修不好...
隨便換上一個電容後,接電時用電表度 一跳一跳的... 很奇怪...
用乾電池又能正常開機... 請問有人知道現在要怎麼辨嗎?
通電後不能沖電. 但乾電池能開機
還有還有, 現在老是說我鍵盤有問題,但明明能用喔!!
能進 xp , 但現在只是不能沖電,悶喔!!!
爬文後,發現和 "我時代" 的情況一樣!!!
把那個電容拆下, 一通電有白煙,再通電就正常了!!!!
感恩呀!!!!
多謝各位!!!
[ 本帖最后由 柏高 于 2008-2-27 17:41 编辑 ]
发表于 2008-2-27 12:21:40 | 只看该作者 �
不会很多电容全部短路,至多一两个。。。。。。
发表于 2008-2-27 12:38:28 | 只看该作者 �
對了,現在有兩個電容拆下來測一測 阻值是 0... (1845附近的)... 暈死... (1845的保險絲斷了)
電源插頭進來的地方有一個電容給炸黑了...
那我要先換這個和保險絲嗎?
发表于 2008-2-27 16:01:45 | 只看该作者 �
原帖由 柏高 于 2008-2-27 11:51 发表
呀還有.. 那個電容不要可以嗎?
发表于 2008-2-28 18:59:01 | 只看该作者 �
前几天修过一个这样的机子.电容短路了.这个机子有通病
发表于 2008-2-28 21:20:46 | 只看该作者 �
NEC的都一样容易短路,小日本的东西真LG
发表于 2008-2-29 22:51:19 | 只看该作者 �
的确是这个机器的通病  修过几次以后遇到了就很轻松就可以搞定了  换电容只要颜色大小一样基本就可以代换  坏的大多是滤波电容
发表于 2008-4-8 19:22:23 | 只看该作者 �
太感谢了  正是我遇到的问题  谢谢楼主及大家的发言!!
