查看: 3340|回复: 13
东芝M200开机无显示??
发表于 2010-12-28 09:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到个东芝M200开机无显示,接外接无显示,拆开插卡发现读不下去,显示05F3,感觉自检不过。拆板看到U座下的OE128周围有锡流出,不知道是不是这个问题呢,请高手朋友帮忙看下这个板子 。
发表于 2010-12-28 09:47:30 | 只看该作者 �
LZ说清楚点电流上到哪儿了,流锡?你看下是不是大电容被别人换过了那是M200的通病
发表于 2010-12-28 10:11:37 | 只看该作者 �
NEC电容换了再说
发表于 2010-12-28 10:31:37 | 只看该作者 �
应该不是U下面的  你多查查  要不相信是U 换个也可以 查查U的工作条件
发表于 2010-12-28 10:40:09 | 只看该作者 �
先看看机器是不是修过 修4过看看哪里被修过再说吧
发表于 2010-12-28 10:41:56 | 只看该作者 �
待机电流0.01 开机1.01左右,刚开机还会停下然后才启动。
发表于 2010-12-28 11:11:47 | 只看该作者 �
电容给人换过吧,估计是吧CPU座弄虚焊了
发表于 2010-12-28 11:28:32 | 只看该作者 �
这个是M200的通病   把NEC大电容换掉就可以了  不过不太好拆我都是用BGA拆的  加电容也可以
发表于 2010-12-28 12:13:41 | 只看该作者 �
先加两个电容试试,不行在量下座子有没有空焊。
发表于 2010-12-28 16:39:04 | 只看该作者 �
把电容先换成330的再说!
发表于 2010-12-28 16:43:09 | 只看该作者 �
这个看上去是别人弄过的   去测一下看看
发表于 2010-12-28 17:26:46 | 只看该作者 �
把大电容拆掉。换六个330的电压上去。。。。。这个板子也就是这个毛病了
发表于 2010-12-28 19:23:34 | 只看该作者 �
飞线一个2200uf直插电容看看!
发表于 2011-1-4 13:52:28 | 只看该作者 �
是滤波电容的容量低的原因吗?
