楼主: 夏帮俊
索尼出现分屏
发表于 2010-12-31 16:51:45 | 只看该作者 �
明显的显卡问题
发表于 2010-12-31 17:45:26 | 只看该作者 �
屏换过没有啊
发表于 2011-1-1 10:04:40 | 只看该作者 �
显卡,屏线都是好的,不用试了,这个问题很简单的,5分钟搞定。
发表于 2011-1-1 10:08:21 | 只看该作者 �
你说的这么简单!为什么不说出结果呢!!不会在乱吹吧!
发表于 2011-1-1 16:30:37 | 只看该作者 �
换个显卡试试  应该是显卡的问题
发表于 2011-1-1 16:45:19 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2011-1-1 16:48:27 | 只看该作者 �
加焊显存试试
发表于 2011-1-1 18:31:57 | 只看该作者 �
弄下北桥,再不行就没招了!!那就是板子哪地方不良引起的!!{:4_83:}
发表于 2011-1-1 18:43:24 | 只看该作者 �
大概是 显卡的问题    如果显卡虚焊的话            就会出现 此现象  2个画面 或者是6个 或更多
发表于 2011-1-2 10:12:39 | 只看该作者 �
不知道这机器修得怎么样了,好了没有
发表于 2011-1-2 10:28:46 | 只看该作者 �
是显卡的问题,换一个新显卡试试看
发表于 2011-1-2 10:30:19 | 只看该作者 �
先换个屏试试
发表于 2011-1-2 10:32:41 | 只看该作者 �
是什么型号的显卡芯片?我修过好多的DELL 笔记本用的是G86-630-A2的显卡芯片,最后都是换显卡芯片解决的!
发表于 2011-1-2 19:58:40 | 只看该作者 �
应该是分辨率没调好吧,或者是把屏幕调到居中之类的。
发表于 2011-1-3 15:12:56 | 只看该作者 �
你这么不外接显示器看看 是不是同样的故障呢  我感觉是屏的问题
发表于 2011-1-3 15:32:17 | 只看该作者 �
同意51#,52#的建议,应该是跳线问题。
发表于 2011-1-3 15:44:20 | 只看该作者 �
像这种情况,如果说你确定显KA和屏以 屏线是OK咯, 我建议测量 一下NB  TO  CPU之间的64根数据线是不是好的,, 如果说有一根不正常也会引起这种故障,,
发表于 2011-1-3 18:16:59 | 只看该作者 �
对,先换张显卡试试再换一好的屏再试试
发表于 2011-1-3 19:16:22 | 只看该作者 �
我修过三台了,都是重置的,加焊也可以,用不长。
发表于 2011-1-3 19:18:56 | 只看该作者 �
本人修过这样是问题 刷bios 好了
