楼主: 夏帮俊
索尼出现分屏
发表于 2010-12-30 11:25:36 | 只看该作者 �
换块显卡试试!
发表于 2010-12-30 13:10:40 | 只看该作者 �
同意楼上的观点 。显卡或者屏
发表于 2010-12-30 13:17:04 | 只看该作者 �
HP的机器有分屏的是显的事。
发表于 2010-12-30 13:35:40 | 只看该作者 �
100%是显卡问题,如果显卡重新植球过,或是是换过新的,那查查显卡附近有没有断线的,板层有断线也会出现这个问题,碰到过
发表于 2010-12-30 13:53:55 | 只看该作者 �
分辨率卜同吧
发表于 2010-12-30 14:24:57 | 只看该作者 �
屏的问题吧
发表于 2010-12-30 14:25:20 | 只看该作者 �
驱动板可以看看
发表于 2010-12-30 14:25:41 | 只看该作者 �
设置上的问题不太可能
发表于 2010-12-30 14:26:18 | 只看该作者 �
楼主可以换屏试试
发表于 2010-12-30 14:26:45 | 只看该作者 �
多半是显卡引起的额
发表于 2010-12-30 15:32:17 | 只看该作者 �
外接正常的话就是屏的问题
发表于 2010-12-30 18:13:36 | 只看该作者 �
大部分是显卡  问题啊
发表于 2010-12-30 20:45:32 | 只看该作者 �
没遇到过BIOS导致分屏的
发表于 2010-12-30 21:18:49 | 只看该作者 �
今天下午显卡回来了,但做上去还是分屏,看来不是显卡问题请问那位有索尼PCG-7G6P的BIOS程序帮发一个谢谢,这个机好像是新出的不知道是不是厂家设计缺陷。
发表于 2010-12-30 22:19:07 | 只看该作者 �
是不是屏问题 替换个屏试下,或者刷个码片看看  祝你好运
发表于 2010-12-30 22:47:18 | 只看该作者 �
换个显卡了
发表于 2010-12-31 09:33:16 | 只看该作者 �
这种的话是跳个线就OK了我有修过这样的机子哈哈
发表于 2010-12-31 11:34:58 | 只看该作者 �
显卡的问题吧
发表于 2010-12-31 12:52:39 | 只看该作者 �
应该是驱动问题,可以下个驱动是一下。不行换屏试
发表于 2010-12-31 12:57:00 | 只看该作者 �
回复 祥伟 的帖子
如何跳线哦
