查看: 4207|回复: 14
有七彩虹c.N61g-m2主板,跑FF/00求助?
发表于 2010-12-27 16:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现接七彩虹c.N61G-m2主板,上3200+,跑FF或00,测cpu内核电压0.93v,内存原应为1.25v电压的实际测为0.92v,换过RT9137供电,还是如此,估计是rt9137的一条2.5v的供电有问题,Vin脚实测只有1.86V左右,内存时仲有0.67v时有时无,也就是问一问:cpu电压低了点,可是用假负载测却是1.53V,内存2.5v供电深入主板内存无法跑线!不知道怎么办??请高手给个维修思路!
综合大家的建议,我加焊北桥后,就炽OK!
这个明显就是桥虚焊的缘故。  发表于 2011-1-21 22:41
发表于 2010-12-27 21:27:35 | 只看该作者 �
补充一下:RT9137应为RT9173,各脚电压为1脚:1.86v;2脚:接地;3脚:0.92v;4脚:0.92V;5--8脚:3.3V;仔细分析后发现其中1脚由另一芯片RT9214控制的两个场管供电1.86v;RT9214经测是好的。
发表于 2010-12-27 22:11:05 | 只看该作者 �
C61的板子。如果cpu供电出来了。注意一个1.2V。是产生在cpu供电之后的。作用是前端总线的供电。如果OK
直接杀独桥
发表于 2010-12-27 22:36:47 | 只看该作者 �
大学都说一下,学习一下
发表于 2010-12-27 22:59:28 | 只看该作者 �
这个板你把北桥重做一次就好了,不用修供电
发表于 2010-12-27 23:46:07 | 只看该作者 �
这种板子我都是直接回焊或者换桥的
发表于 2010-12-28 09:04:25 | 只看该作者 �
你内存主供电不对啊,只有1。86而内存负载这一块反而是正常的,它就是主供电的一半。所以你拆9173是不对的,解决内存2。5的供电吧,上管进来的电压是多少啊,确定电容有没有漏电,9214换过吗(你怎样看出来它是好的)
发表于 2010-12-28 10:07:43 | 只看该作者 �
先压下桥看会不会跑码
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-12-28 11:00:44 | 只看该作者 �
搞内存供电。内存供电不正常。CPU供电也可能不正常的
发表于 2010-12-28 11:34:35 | 只看该作者 �
加焊桥,估计是这个东西引起的
发表于 2010-12-28 22:44:44 | 只看该作者 �
谢谢大家的赐教!加焊北桥后,就OK了!谢谢几位老师指点!想问一下,这种现象怎么一下子定位是北桥虚焊这个原因的,我还不太明白!请教各位老师!!
发表于 2011-1-18 22:19:55 | 只看该作者 �
经验和知识的积累 ··新手 一下子达不到这种水平
发表于 2011-1-21 10:35:38 | 只看该作者 �
这个是应该是6100的通病哈。。不用多说了
发表于 2011-1-21 12:12:38 | 只看该作者 �
记住了!
发表于 2011-1-21 20:37:10 | 只看该作者 �
NV的桥都容易空焊。。。。
