查看: 5822|回复: 27
华擎N68花屏
发表于 2010-12-27 14:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
前几天遇到一台主机修崩溃了,主板是全新的华擎N68,用的集成显卡花屏,内存用微软的测试工具,检测了是好的,但是我也换了,CPU也换了。就是要花屏,显示器是好的。而且每天早上才花屏,貌似冷机才出问题。 最开始是点不亮,cpu坏了,主板坏了。换了过后又出现花屏。实在是搞不懂了,特来求助各位大虾!!!!!
发表于 2010-12-27 14:50:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换个硬盘,重装系统试试。
发表于 2010-12-27 14:52:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU周边和北桥的电容没有爆浆的吧。
发表于 2010-12-27 14:53:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥的问题,加焊桥不行就换桥吧
发表于 2010-12-27 15:00:22 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
哎  桥的问题居多
发表于 2010-12-27 15:08:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是桥的问题,加焊应该可以的。
发表于 2010-12-27 15:12:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
显卡集成在桥里面,桥的问题可能性比较大一些
发表于 2010-12-27 15:22:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板是全新的! 而且怀疑质量问题我也重新让厂家给我换了块。 系统也装了的
发表于 2010-12-27 15:38:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
北桥空焊了,加一上焊就好了
发表于 2010-12-27 17:16:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
桥的问题比较大。
发表于 2010-12-27 17:20:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
桥的问题!换个独显不久得了!
发表于 2010-12-27 19:11:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
桥的可能性很大,,
发表于 2010-12-27 19:19:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
前几个月我也遇到过一块华硕N68的,也是花屏,板也是刚买没多久的。所有硬件都测了,就是桥的问题,客户等不了换桥,直接换板。
发表于 2010-12-28 12:50:11 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是不是液晶显示器,看是不是显示器的问题
发表于 2010-12-28 17:51:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 fancyman 的帖子
汗! 质量也、太拉了撒  新的哦
发表于 2010-12-28 17:52:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2010-12-28 17:54:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
到最后实在是修的 无语了,退钱咯、~~
发表于 2010-12-29 17:46:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保三年的吗?返修得了~
发表于 2010-12-29 17:53:26 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
重新植过看看。不行就换桥吧。
发表于 2010-12-29 18:08:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果桥供电的电容良好,建议直接重植北桥
