查看: 1957|回复: 4
根据声音判断主机故障
发表于 2010-12-27 13:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你要听听主机喇叭有无报警声音,每种声音都代表一种情况.
一,AMI BIOS
1短声,内存刷新失败.
2短声,内存 ECC 校验错误.
3短声,系统基本内存(第一个64K)自检失败.
4短声,系统时钟出错.
5短声,CPU 出错.
6短声,键盘控制器错误.
7短声,系统实模式错误,不能进入保护模式.
8短声,显示内存错误(如显示内存损坏).
9短声,主板 Flash RAM 或 EPROM 检验错误(例如 BIOS 被 CIH 破坏).
1长声3短声,内存错误(例如内存芯片损坏).
1长声8短声,显示系统测试错误(如显示器数据线或显卡接触不良).
二,Award BIOS
1短声,系统正常启动.
2短声,常规错误.应进入 BIOS SETUP,重新设置不正确的选项.
1长声9短声,主板 Flash RAM 或 EPROM 错误(例如 BIOS 被 CIH 破坏).
不间断长"嘟"声,内存未插好或有芯片损坏.
不停响声,显示器未与显示卡连接好.
重复短"嘟"声,电源有故障.
无"嘟"声同时无显示,电源未接通.
头像被屏蔽
发表于 2010-12-27 13:27:09 | 只看该作者 �
呵呵学习了  哈哈
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
蓓祖宗 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-27 13:38:56 | 只看该作者 �
楼主这个我也看过 确实很使用 不过大家时间长也知道了报警声音了 所以适合新手
发表于 2010-12-27 14:20:31 | 只看该作者 �
还行  ,可以使用一下
发表于 2010-12-27 18:47:06 | 只看该作者 �
学习学习
