设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
我的主办一个桥,供电的1117中间和地之间阻值是20,这样 ...
返回列表
查看:
3117
回复:
11
我的主办一个桥,供电的1117中间和地之间阻值是20,这样的情况怎么办啊
会员354189
会员354189
当前离线
积分
132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-12-27 09:36:48
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
师傅门请多多指教了{:2_39:}
支持!
0
反对!
0
分享
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员200178
会员200178
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-12-27 09:40:38
只看该作者
PCI 插槽的A14脚对地阻值多少 这种情况南桥很值得怀疑 3.3VSB供电的其他元件挨个查下
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员237776
会员237776
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-12-27 09:53:58
只看该作者
把桥拆了再测看一样不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员351805
会员351805
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-19
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-12-27 10:47:44
只看该作者
先叫网卡折了看一下,要是还是一样那就是南桥的事了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52894
会员52894
当前离线
积分
1305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-12-27 11:24:49
只看该作者
网卡芯片,IO,msi的板还有个ms-x,这些小片都吹掉还短,那sb差不多不行了。
待机的时候你摸摸看有没有小芯片热,包括声卡芯片,时钟芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员344287
会员344287
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-12-27 13:02:30
只看该作者
先量中间脚的供电对不对,不对先把它换了,前提5伏进来正常,如果供电是对的就准备拆网卡IO南桥吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员351805
会员351805
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-12-27 16:45:20
只看该作者
就一个桥,这样的主板桥坏的可能最大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95005
会员95005
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-12-27 16:53:56
只看该作者
把1117和网卡芯片全拆了,再测下对地阻值,如果还是低就只能砍桥了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员249058
会员249058
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-12-27 17:32:27
只看该作者
对地值低不代表有问题,供电正常就行啦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员316497
会员316497
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-12-27 19:20:33
只看该作者
是那里短路了,你先看输入5VSB是不是正常,输出是不是3VSB,把1117和网卡拆了,在测1117中脚的对地阻值。如果还是那样,就是桥的问题了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员335653
会员335653
当前离线
积分
194
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-12-27 19:29:30
只看该作者
你看3.3VSB输出是不是正常的,正常的话你管他干什么?不正常的话再拆一切与3.3VSB相关元件,如果是短的,看情况不像是网卡或南桥,这两个一般是直接击穿,你可以看下这个供电是不是还到IO
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员327505
会员327505
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-14
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-12-27 19:33:42
只看该作者
单桥板,桥坏的机率很大。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
液晶显示器维修
返回列表
