查看: 3078|回复: 9
修过昂达A69T的请进来支个招
发表于 2010-12-27 09:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此版是2个BIOS,客户拿过来的时候是插上诊断卡后复位灯一闪一闪的,查各电压都正常,复位针也有3.3V,BIOS调了位置也一样,总不会两个都坏了把,压了北桥没有反应,IO是W83627EHF,台式机修的比较少了点,请大家支个招该往哪里查?
发表于 2010-12-27 09:08:55 | 只看该作者 �
等待正确答案.....呵呵,不过我估计如果电压正确,就应该产生复位的,南桥?或者南桥到pci之间的那个神奇的门?之前我会考虑换下IO如果它是IO启动的主板的话.....
发表于 2010-12-27 09:20:30 | 只看该作者 �
BIOS会两个一起坏,我遇到过的技嘉P43的
发表于 2010-12-27 09:25:17 | 只看该作者 �
主板上的双BIOS我们这一般都是一起刷的~!两个很容易坏的!不过只要是主的BIOS也可以点亮主板!(另一个不上都可以)
发表于 2010-12-27 09:29:40 | 只看该作者 �
也就是 说自动复位把,先确认你的电源每有问题拉,有的 电源不好了也会这样的!祝你早日修好 !!
发表于 2010-12-27 17:44:40 | 只看该作者 �
谢谢几位了,我在试试。
发表于 2010-12-27 18:15:56 | 只看该作者 �
修过好几片 都是BIOS坏了 ````我直接就两个都拆了  然后就用一个BIOS哦!!
发表于 2010-12-27 18:51:41 | 只看该作者 �
我的插诊断卡 复位灯常亮 不耽误跑码!你的闪 能跑码不啊?
bios不调换位置的情况下 你开机的时候按住重启 10秒以后松开重启 主板会主动调用副bios
用老u别用le系列的u 不支持!
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-12-28 11:05:16 | 只看该作者 �
貌似不是很清楚。供电最好都告诉我们。还有时钟
发表于 2010-12-28 12:29:02 | 只看该作者 �
刷BIOS,两个都刷
