查看: 2139|回复: 7
ASUS F6S很怪的不加电
发表于 2010-12-26 21:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       故障现象是通电后待机电流为0.02按开机键无反应。
       此机器配置为965PM的北桥,82801HBM的南桥,8400的显卡。EC用的是ITE8511TE。
       此机为不加电,但是把COMS放下电后在通电,机器就可以自动加电。加电后的电流为1.26A。当我按住开关强行关机后,在按开关开机就还是不加电。然后就在给COMS放下电后,在通电就又能开机了。
       EC(ITE8511TE)的2脚通过一个电阻和开关相连,按开关后2脚的PWR_SW#信号有高低电平的变化。可是69脚的PM_PWRBTN#信号无3.3V高电平输出给南桥。我测过此脚如果能加电的话是有3.3V电压的。
       不加电时待机的3.3V和5V还有+3VA是都有的。我只换过EC和南桥的晶振,不过没好。现在没有思路了,求教高手指点。
       谢谢!!
发表于 2010-12-26 21:38:22 | 只看该作者 �
能显示吗???
发表于 2010-12-26 21:39:47 | 只看该作者 �
我觉得像是IO的问题  断线 或坏   IO到桥之间的通讯
每次都要放点才开  我遇到过 但是不是你这个机型
发表于 2010-12-26 22:02:16 | 只看该作者 �
开机后,电流跑1.26A不显。此机器是在别处修显卡后这样的。
发表于 2010-12-26 23:14:53 | 只看该作者 �
COMS电路是不是有漏电?还有南桥的晶振那些,不触发应该很好修的吧,一般就那几个信号。。
发表于 2010-12-26 23:20:34 | 只看该作者 �
IO的问题’‘’‘’
发表于 2010-12-27 07:14:44 | 只看该作者 �
可是我手里没有I/O换来试试。
发表于 2011-1-5 14:28:44 | 只看该作者 �
感觉问题还在CMOS电路。
