查看: 20064|回复: 28
电阻降压怎么算??
发表于 2010-12-26 21:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  [fly]只是答案的 不是 我 要的  帮帮忙! [/fly]
  我知道了可以不必回答了!
发表于 2010-12-26 21:36:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
主要起作用的是那个接地电阻,大小决定了多少电压。
发表于 2010-12-26 21:41:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 金刚螺丝刀 的帖子
你说的什么意思  你看没看?
发表于 2010-12-26 22:05:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 koukou 的帖子
打问号的地方电压全部是5V 。。因为电阻没有形成分压
来迟了 悲哀 悲哀 分给你骗了  发表于 2010-12-27 12:50
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
llyx + 5 我也是这样认为
koukou + 5 我也是这么想的 但不敢确认
发表于 2010-12-26 22:09:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压=电阻值*电流。前两个图不全,没法算。后面的两个电阻应该反一下。中间才是1V电压吧
发表于 2010-12-26 22:18:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2010-12-26 22:32:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
要根据欧姆定律来计算,关键你给的电路必须要构成回路才行,也就是说有回路才有电源,不然没有回路那在电阻上就没有压降
右边的那个是4V
V=(5V/(R上+R下))XR下
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
koukou + 5 我看错了 其实我知道就是那里没算
发表于 2010-12-26 22:35:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
左过的如果就是这样的电路的话,其实就是5V ,回为没有电流流过,,所以没有压降,故仍然是5V
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
koukou + 5 以后还请多多指教
发表于 2010-12-26 22:55:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
借用李白一句:“眼前有景道不得“!
发表于 2010-12-26 23:20:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了。。。。
发表于 2010-12-27 10:43:22 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我看不明白呀
发表于 2010-12-27 12:51:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
都是 5V  如果弄几个三极管 NPN 或PNP的 就难咯 这个没有什么阻抗电流的 直接穿过去  也就基本是滤波电容 ( 我也要加分啊 )
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指纹密码 + 2 行给你骗2分走。下次记得来早点。天上掉馅饼.
发表于 2010-12-27 13:09:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电流流过电阻,才会产生压降。压降值等于电流*电阻。你打问号的地方由于不是环路,没电流,所以压降为0,电压仍为5V,用万用表直接测就可以证明。但如果把那个100K的电阻换成再大的,比如1M,10M,100M.....,大到什么时候才能影响到万用表的读数,这个我也郁闷。
发表于 2010-12-27 13:29:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电压(U)=电阻值(R)*电流(I)
1、左过的如果第2个问号后没有负载电路的话(也就是没有和前面形成回路的话),2个问号处都是5V ,即属于断路电压,断路电压等于电源电压。
2、如果第2个问号后有负载电路的话,(也就是和前面形成回路的话,即第2个问号后没有直接接地),那么着2个问号出的电压这么算:
   电流I=5/(10K+10K)
   第1个问号处电压=I*10K=2.5V
   第2个问号处电压=5V-2.5V=2.5V
3、如果第2个问号直接接地,那么第1个问号处的电压=2.5V,第2个问号处的电压=0V.
4、对于右边的那个图:我认为中间处的电压不是1V,而是4V,
  因为电流I=5/(1+4)=1A
第1个电阻消耗的电压=1A*1=1V,所以中间点的电压=5V-1V=4V
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
myxinsheng + 2
koukou + 5 好像是错的!
zhaojun + 1
发表于 2010-12-27 13:30:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 koukou 的帖子
只是个人见解,如果不对请见谅。
发表于 2010-12-27 15:35:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 myhome31 的帖子
同意您的看法,对于右边那图有另外个理解
用欧姆定律可得U1=1v   U2=4v  用电位角度去理解以地为参考点那么
Uc=Ub-U1=5-1=4v这里的c d e属于同一点电位所以Ue=4v
故e点的电位为4v
这里的U1  U2都为电阻两端的电位差
参考点的电位为0v
发表于 2010-12-27 15:55:34 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
记不住公式
发表于 2010-12-27 19:03:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如输入电压为5V ,中间有两个相等的电阻的时候,就当分东西一样,平均分配;
好好利用U=I*R。。先把总电阻算下,利用电压/总电阻,得出来的是电流,算哪一个电阻的电压,用算出来的平均电流*电阻就是这个电阻的电压。
发表于 2010-12-27 20:08:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最后那个图不是1V是4V哦
发表于 2010-12-27 20:21:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果下拉电阻没有接地就不会降压,因为没有形成回路,只要接地上接电阻和下拉电阻才能组成分压电路
