查看: 3133|回复: 12
磐正5G945,触发跑FF,复位灯几秒闪一下
发表于 2010-12-26 20:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一块主板,上电触发,跑码FF,复位灯过几秒闪一下,刷过BIOS还是一样,CPU供电正常,上带灯座,灯亮正常,内存供电,显卡,桥,总线供电测了都正常,压桥,压座还是一样,哪位老兄遇到这要情况?求助啊。。。
发表于 2010-12-26 20:54:07 | 只看该作者 �
   这种情况火速更换I/O,应该能解决问题!好了吼一下!
发表于 2010-12-26 21:02:03 | 只看该作者 �
是什么io 啊,你的板子是什么型号的, 楼主说明白一点点啊 ,要不我咋回答呀》真的是
发表于 2010-12-26 21:08:29 | 只看该作者 �
是否存在DTC以及BIOS资料的问题?非常有规律的闪烁啊!!
发表于 2010-12-26 21:25:59 | 只看该作者 �
回复 小艾电脑 的帖子
明天去换下试下,
发表于 2010-12-26 21:27:00 | 只看该作者 �
回复 济南李海民 的帖子
一直是FF, 算是吧,复位灯隔几秒闪一下
发表于 2010-12-26 21:33:05 | 只看该作者 �
是不是不上CPU就不闪呢?
发表于 2010-12-27 11:09:52 | 只看该作者 �
怎么样了 楼主  好了吗!iO换了吗
发表于 2010-12-27 12:38:16 | 只看该作者 �
换IO应该可以解决
发表于 2010-12-27 13:51:46 | 只看该作者 �
PCI复位正常,先查CPU复位是否高电平
发表于 2010-12-27 15:49:07 | 只看该作者 �
回复 u2253 的帖子
复位是高电平
发表于 2010-12-27 15:53:57 | 只看该作者 �
回复 洎阳人 的帖子
io没有换83627查了几个时钟,复位都正常,今天早上来测换了CPU旁边的下管,在查上管从12V降到0,是不是出现漏电了?没有见过这样的情况,后来客房不修了,换了块板,坏的也拿走了,就这样了,没想明白怎么回事
发表于 2010-12-28 06:23:33 | 只看该作者 �
问题解决了吗?
