查看: 5353|回复: 35
三星上网本螺丝座断裂,有没有好的办法修复?
发表于 2010-12-26 15:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这两个小螺帽应该是在下面这两个位置上的,现在下面的塑料断了固定不住螺丝,有没有什么好的办法能粘上?
发表于 2010-12-26 15:21:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
用热用胶把它粘上!
发表于 2010-12-26 15:21:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有好的办法。 用强力胶试试。
发表于 2010-12-26 15:23:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我喜欢用“哥俩好”,就是AB胶。只是要小心涂胶,不要涂到内螺纹上。
发表于 2010-12-26 15:25:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
拧螺丝的时候没有问题吗?不会一拧就掉了吧
发表于 2010-12-26 15:41:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
以前我就用AB胶粘,效果还可以,就是时间有点长的
发表于 2010-12-26 15:47:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
AB胶比较强悍
发表于 2010-12-26 15:51:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
感谢大伙儿,正在固定,一会看看效果咋样
发表于 2010-12-26 16:05:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
24小时哥俩好
发表于 2010-12-26 16:19:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直接用烙铁焊下就行了,用烙铁头放在柱上自己就熔合了
发表于 2010-12-26 17:45:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果不是很吃力的部位,可以用胶粘,,
发表于 2010-12-26 17:56:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用农机胶也不错
发表于 2010-12-26 17:56:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用农机胶也不错
发表于 2010-12-26 18:03:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
哥俩好  不错的。
发表于 2010-12-26 18:16:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
2个铜螺母量好分开的间距后用东西把它们桥接焊起来 再用AB胶粘起来 这样加大受力面 不容易再滑出来  你可以试试
发表于 2010-12-26 18:34:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
AB胶  502
发表于 2010-12-26 19:11:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
AB胶是最好的!经常用它救活了外壳!
发表于 2010-12-26 20:13:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也遇到过,被一修哥拆烂了都
发表于 2010-12-26 20:37:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下那帽还能烫回去不,,然后用白色的热熔胶把转轴固定就行了,转轴最好力度调松点。。
发表于 2010-12-26 20:50:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
AB胶直接堆起来就OK
