查看: 2235|回复: 18
各位高手帮忙看看这板
发表于 2008-2-26 14:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
磐正 EP-4BDAE,插上诊断卡走的代码是“ CI-01-02-07”,然后再循环走“ CI-01-02-07”,不停循环,以为BIOS坏了,拆了珍藏的一样的那张板的BIOS换上,故障依旧,想起以前换过I/O修过这情况的板,可换2颗还是一样代码,就这样难住了!
  请帮忙看下,谢了!
发表于 2008-2-26 15:27:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感觉还是IO问题.
发表于 2008-2-26 15:39:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
注意检测内存的基本工作条件 VDD等有无偏低~
注意I/O的的时钟
发表于 2008-2-26 16:23:03 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我还是认为I/O    再试试
发表于 2008-2-26 18:49:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果确认IO BIOS  OK,请留意CPU的频率的跳线
发表于 2008-2-26 19:37:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把两个串口拆掉....................I/O有没有33MHZ?
发表于 2008-2-26 20:56:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我建议还是要备一两个全新的IO这身边,在这个时候就最管用,建议看座有没有问题
发表于 2008-2-26 20:59:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
内存供电测量过没?以前我遇到过一块,内存控制芯片故障,换过就好了!c1-07还是没过内存。
发表于 2008-2-27 12:56:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 #2 断箭 的帖子
换了两颗还是一样耶, 所以应该排除这个故障吧!
发表于 2008-2-27 12:59:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 #4 张悬 的帖子
换了两颗了 ,还要在换么?  有可能么其他地方么?
发表于 2008-2-27 13:03:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 #7 视之霸 的帖子
哦,那我把座拆了,直接焊在板上啦! 我试下。
发表于 2008-2-27 15:45:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是不是 内存供电啊,看样子还是内存不过啊 ,。
发表于 2008-2-27 17:34:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是不是芯片的问题啊...测试过电压么```
发表于 2008-2-28 00:21:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是wb1601A有问题!
以前我有一块板走到c1就不走啦,,换了那个wb1601A就OK啦..你这块好像也有这个芯片!
发表于 2008-2-28 11:13:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是KB当掉了,拿掉排容看下~~~~~~~~~~~
发表于 2008-2-28 11:43:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
各位高手都说出来了,我没有什么可说的,看一看.
发表于 2008-2-28 11:48:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
各位高手都说出来了,我没有什么可说的,学习了.
发表于 2008-2-29 09:39:33 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
看是什么型号时钟芯片,如果是111R的那就是它的问题了 。
发表于 2008-3-1 00:08:48 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
各内存时钟和供电都正常吗?对比标准电压测量一下
