查看: 1862|回复: 5
屏暗维修一例
发表于 2010-12-26 12:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新来的兄弟修一台康柏2800屏暗的故障,拿过来他拆开插拔一下屏线就好了,发给客户就不行了,返回来又修,这次现象是一亮就灭了,也不知道他上次是怎么测得。又判断是高压板问题,换个通用的5V高压板,这回可以亮了,但一进系统又是屏暗,再怀疑是灯管,再换掉,故障还是没有变化,结果我跑去再发现他只接了三个脚,经测量ADJ没有接,于是干脆换了一个5V通用板,四个线全部对应飞上,此机才修复。这次没挣到钱,同行的机器只要挣个好口碑了!
发表于 2010-12-26 14:39:53 | 只看该作者 �
就是没挣到钱哇!保了个本
发表于 2010-12-29 20:59:06 | 只看该作者 �
有的高压板不但要接4条线(供电、接地、开启信号、对比度调节),还要接反馈信号的。
发表于 2010-12-29 21:01:16 | 只看该作者 �
你忙了这么久 累死了吧  这个是你自己没有换号 不能怪别人
发表于 2010-12-29 21:50:42 | 只看该作者 �
维修就是不能急,不然能把人气挂
发表于 2010-12-30 14:31:29 | 只看该作者 �
呵呵,下次会得的。
