查看: 8352|回复: 13
APL1117用什么代换,在线等
发表于 2010-12-26 12:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APL1117用什么代换,在线等,哪位大侠帮下我。能用AMS1117K?
发表于 2010-12-26 12:09:24 | 只看该作者 �
用1117代换啊。
发表于 2010-12-26 12:11:09 | 只看该作者 �
哪种1117,我手上就有AMS1117,LD1117
发表于 2010-12-26 14:31:09 | 只看该作者 �
看看板上有没有分压电阻,有的话用1117ADJ,没有的,用固定输出的1117
发表于 2010-12-26 15:02:26 | 只看该作者 �
可以通用1117吧
发表于 2010-12-26 15:07:16 | 只看该作者 �
看一下有没有分压电阻,不一样的
发表于 2010-12-26 15:20:27 | 只看该作者 �
1117通杀
发表于 2010-12-26 15:32:18 | 只看该作者 �
只要是1117大小一样基本上通用
发表于 2010-12-26 18:14:29 | 只看该作者 �
这个坏板子上有呀,,1117都可以
发表于 2010-12-26 20:48:28 | 只看该作者 �
也要看板 1117不一定通用的
发表于 2010-12-26 21:52:59 | 只看该作者 �
1117都能用。只要后面不带字母就行,前面的不管
发表于 2010-12-26 22:36:50 | 只看该作者 �
前面的是生产厂家,后面的是型号,只要是1117都可以,1117是三端稳压器
发表于 2010-12-27 09:12:09 | 只看该作者 �
1117有输出电压值不同的,
发表于 2010-12-27 09:36:07 | 只看该作者 �
一般,我直接用1117,然后测量输出.....反正都是坏了,不在乎什么.....很悲剧吧?
