查看: 2096|回复: 2
[显卡维修]
菜鸟经验,和疑惑,老鸟帮忙看一下分析的对不对
发表于 2010-12-26 11:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个维修经验
             一个PCIE6600,三星显存,漫天不停的飘小雪花,分析;既然不是满天星眨眼睛,看来三星显存的杯具不在这卡上,估计是供电的问题,先从显存供电入手,电压无问题,电容(铝壳电解)没冒泡没漏液,那还是把MOS管和电容换了,怕不良。在测试,OK
              一个7300SE,现代显存,不算特别花,但是乱码,进DOS满屏00 00 00,分析有可能GPU虚焊,直接加焊GPU问题解决。
两个疑惑不解的地方;
         G86核心的显卡有没有用12M晶振的,或者其他核心的显卡有没有用12M晶振的?
        一个85GT,拿来时别人已经修着玩过(我也是修着玩),晶振是12M的,有掉件,补件后上机开机提示频率超出范围;用27M晶振的时候不起机,求思路
发表于 2010-12-26 12:30:35 | 只看该作者 �
PCI显卡用14.318,G86的没见过,都是27
发表于 2011-1-6 10:36:22 | 只看该作者 �
回复 Pantera 的帖子
一般显卡晶振是27M的
