查看: 2511|回复: 16
怎么样查NB到CPU的FSB线,是否正常
发表于 2010-12-26 10:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-12-26 10:55:18 | 只看该作者 �
我也想知道咯
发表于 2010-12-26 10:57:50 | 只看该作者 �
用CPU假负载打AD线阻值,基本上都应该是一样的就可以么了吧。
发表于 2010-12-26 11:00:45 | 只看该作者 �
用CPU假负载打AD线阻值
发表于 2010-12-26 11:53:08 | 只看该作者 �
慢慢打AD线阻值吧
发表于 2010-12-26 12:25:10 | 只看该作者 �
打阻值啊
发表于 2010-12-26 12:28:05 | 只看该作者 �
CPU假负载打AD线阻值  还有种带灯的
发表于 2010-12-26 12:53:06 | 只看该作者 �
用假负载测就可以了。
发表于 2010-12-26 13:12:21 | 只看该作者 �
在主板上刮开绿油,就可以测试了瓦
发表于 2010-12-26 23:47:48 | 只看该作者 �
现在有带灯的CPU负载测试座买一个吧不要舍不得花钱,很方便的,不过买的时候要注意针脚
发表于 2010-12-26 23:59:46 | 只看该作者 �
带灯的最好了,又快,30一个
发表于 2010-12-27 09:40:01 | 只看该作者 �
带灯座上不是有嘛
发表于 2010-12-27 09:58:38 | 只看该作者 �
你可以通过测CPU座子的对地阻值来判断FSB总线是否正常。
发表于 2011-1-5 14:23:24 | 只看该作者 �
也可以测量两者的通讯数字波。
发表于 2011-1-5 14:25:12 | 只看该作者 �
量CPU座 AD线阻抗 一目了然
发表于 2011-1-5 16:04:52 | 只看该作者 �
直接扣图纸,或者点位
发表于 2011-1-5 16:20:43 | 只看该作者 �
一般都是用打阻值的办法 所有的地址线 数据线阻值应该是一样的
